干簧管磁敏传感器构成的增音式关门提醒电路
  下图是由干簧管磁敏传感器构成的增音式关门提醒电路。该电路可在门被打开10s后自动发出“请随手关门”的语音提示。若仍未关门,则2s后音量和音调提高一级,直至关门为止。音量和音调共有9级,适用于冬季房间保暖及某些机要库房的关门提示。
  门开关
  1.电路组成
  下图所示电路由IC1—IC5、PSSR、JA为主构成。其中,ICl( NE555)为时基集成电路,IC2(CD4017)为十进制计数器份配器,IC3(HFC5203A)为语音集成电路,IC4、IC5(4N25或4N26、PC817)为光电耦合器,IC5( LM386)为音频功率放大集成电路,PSSR(JCGIA/220V)为固态继电器,JA为常开型干簧管磁敏传感器。
  2.门开关控制电路
  门关闭时,门上安装的小磁铁使JA常开型干簧管闭合,使VT1导通,将PSSR的⑤脚、⑥脚之间断开,后面的电路不工作。
  当门打开后,JA断开,电容Cl放电维持VT1导通。随着Cl的放电,约10s后,Cl放电完毕,VT1截止,PSSR的②脚和④脚呈断态,其⑤脚和⑥脚之间等效接通,由此就会使变压器T得电工作。3.供电电路
  当PSSR的⑤脚与⑥脚间接通以后,220V交流电压加至电源变压器T的初级,经变压后从其次级输出交流9V低压。该电压经VD1~VD4桥式整流、C3滤波后得到的9V直流电压提供给控制电路作为工作电源。
  4.语音产生电路
  当C3两端的电压建立以后,一路经R26降压,VDW稳压为3.9~4. SV左右加到语音集成电路IC3的供电端VDD,使IC3得电工作并输出语音信号。
  5.语音驱动电路
  从IC3的out端输出的语音信号经音量电位器RPi调整以后,由C6耦合加至IC5的③脚,经功率放大以后从⑤脚输出,由输出耦合电容C8输出以推动扬声器BL发出“请随手关门”的语音提示。
  6. 2s脉冲振荡器
  当C3两端的电压建立以后的另一路也加到IC1的④脚与⑧脚,使由该lC及其外围元件组成的周期为2s的脉冲振荡器开始工作,产生的脉冲信号从③脚输出,加到IC2⑩脚(CP端)。
  7.计数分频电路
  计数分频电路主要由IC2集成块及其外围元件共同组成。主要完成清零、音调和音量控制功能。
  (1)清零电路
  通电时,由于C5、Rs的微分作用,将IC2自动清零,其③脚(Qo端)输出为高电平。该信号使VD5导通,经R6为103的OSC端提供振荡电压。 (2)音调控制
  IC1电路工作以后,约2s左右输出一个脉冲至IC2的⑩脚,又使IC2的②脚(Qi端)输出高电平。该信号使VD6导通,经R7为IC3的OSC端提供振荡电压,随着IC2⑩脚(CP端)脉冲的陆续输入,102自Qi~Q9(②脚、④脚、⑦脚、⑩脚、①脚、⑤脚、⑥脚、⑨脚、⑩脚)依次轮流输出高电平。由于R6~Ris的阻值递减,所以IC3的OSC端电压越来越高,IC3振荡频率越来越高,于是扬声器BL发出的语音音调也就越来越高。
  (3)音量控制
  在上述过程中,由于R16~R25的阻值为递增,光电耦合器IC4内的发光二极管发光亮度越来越暗,光敏管导通率越来越低,对于IC5输入信号的衰减量也越来越小,使BL扬音器音量递增。当轮到IC2的Q9端(⑩脚)输出高电平时,BL音量达到最大,音调达到最高,因此最引人注意。同时,IC2⑩脚输出的高电平信号还加到⑩脚,使IC2⑩脚为高电平而使IC内的计数被禁止,输出状态不再变化,BL便在最高音调和最大音量下反复提示关门,直至关门后整个电路断电为止。
  提示:HFC5203A型语音集成电路有两种类型:一种不带晶体管;另一种已装有一只三极管和一只300kΩ的电阻,对于后者,应按图4-41中虚线部分所示将其去掉。
  干簧管JA固定于上门框内侧与下沿平齐,小磁铁固定在门板内侧上部与上边平齐且与JA对正,保证门关闭时使JA闭合。
  调节Cl的容量,使开、关门后延时语音提示时间合适;调节R6~Ris与R16~R25,使BL的音调、音量平滑地由低到高变化;调节RPi以保证BL在音量最大时不失真。
