HU16磁敏传感器构成的水位控制电路
  下图是由HU16磁敏传感器构成的水位控制电路。该电路具有液位数字显示功能,故适用范围很广泛,在工业、农业、家庭中可用于水塔或各种蓄水装置的水位控制。
  控制电路
  1.电路组成
  上图所示电路的核心器件是HU9905液位数字显示模块与HU16型不锈钢管形磁敏传感器,同时采用CD4028做一位数的控制,集数字显示与控制于一体。
  (1) KA1继电器
  KA1继电器线圈受控于VTi,而VTi又受控于ICl( CD4028)③脚输出的信号。IC1受控于IC2送来的信号,而IC2则受磁敏传感器检测信号的控制。
  同时,KA1继电器线圈的供电又受控于KA2继电器KA2-1常闭触点。KA1的KAl-2触点用于控制水泵电动机的供电。
  (2) KA2继电器
  KA2继电器线圈受控于VT2,而VT2又受控于ICl( CD4028)⑤脚输出的信号。IC1受控于IC2送来的信号,IC2又受磁敏传感器检测信号的控制。IC1的型号为CD4028,是一块BCD十进制译码数字集成电路。磁敏传感器是一种用不锈钢管形传感器套上一个磁性浮子。磁性浮子与不锈钢的不同位置,即可产生不同的数字信号。
  2.水位处于A点
  当容器中的水位处于低位(即图4-61中A点)时,浮子在低位置,传感器产生的零位信号经导线加到IC2的⑤脚内。该信号在IC2内部经整形、译码处理以后,一方面驱动数码管显示“0”;另一方面从其②~④脚输出BCD码加到IC1的⑩~⑩脚内,经IC1处理后,从其零位输出端(即IC1的③脚)输出一个正脉冲信号,经电阻Ri加到VTi的基极,使VTi导通,从而使继电器KA1线圈电流通路形成而吸合,这样,其KAl--1常开触点闭合进行自锁,KAl-2常开触点闭合使水泵电动机得电进行抽水。
  3.水位升至B点
  当水泵运转以后,水位不断升高,数码管显示水位的相应数字。当水位升到B点时,数码管显示“9”。此时,IC1的⑤脚(Y9端)输出一个正脉冲信号。该信号经R2加至VT2的基极,使VT2正偏导通。继电器KA2线圈中电流通路形成而吸合,由于KA2-1的常闭触点串接在KA1线圈的正电源输入端,当KA2吸合以后,KA1的正电源被切断,KAl-2触点断开使水泵不工作,抽水停止,水位得到了控制。
  提示: ①如果在CD4028的YO~Y9(①~⑦脚、⑩脚、⑥脚、⑨脚)10个输出端接上十进制拔盘开关,即可任意控制水位的位置状态或报警等。
  ②HU9905数字显示控制(液位)模块可开发多种产品,应用广泛,其应用领域大至水利、水库、石油、化工,小至各类热水器、饮水机及家用水塔等。
