电阻器的容差以及电源电压的稳定性测量触点为什么必须预先放电?
简单数字万用表(DMM)无法测量电容,要找到电容,您要么需要购买高级的昂贵的DMM,要么需要使用专用的电容模块。
在这个项目中,我将构建一个具有自动量程功能的简单Arduino电容表。
它可以测量10 pF至10,000μF的电容。测量在自动模式下进行,将电容器连接到测量触点就足够了。该器件具有两个范围:“ nF”和“μF”。测量电容器时,首先打开“ nF”范围,如果电容太大,则会发生向“μF”范围的过渡。
每个电容表都有一个带有已知电阻值和未知电容器值的RC电路。Arduino将测量电容器上的电压,并记录充满电后达到其一定百分比电压所需的时间(时间常数)。由于电阻值是已知的,因此我们可以在将计算未知电容的程序中使用该公式。使用一个电阻器为被测电容器充电。Arduino根据其容量通过电阻器启动电容器的充电。在电容表中,每次打开时都会执行零位校准,因此,在打开时,不应将电容器连接到测量触点。同样,所有电容器必须预先放电。
电容表
精度为+/-几个百分点,并且主要取决于所用电阻器的容差以及电源电压的稳定性。
最后,整个设备都放在合适的盒子里,是您实验室中另一个有用的工具。
       责任编辑:pj
