气敏传感器HQ-2构成的烟雾报警电路
  下图是由气敏传感器HQ-2构成的烟雾报警电路,适用于会议室、客厅等场所作为禁烟指示。
烟雾报警
  1.电路组成
  上图所示电路主要由电源电路(IC1、102等)气敏检测及定时报警输出电路等组成。
  2.原理简介
  气敏传感器HQ-2的A与B之间的电阻值在无烟环境中为几十千欧,在有烟雾环境中电阻值会下降到几千欧。当气敏传感器未检测到烟雾时,其B端输出低电平,IC3-1组成的比较器输出低电平,从而使VT2截止,电路不会报警。当气敏传感器检测到烟雾时,其A与B电极之间的电阻迅速下降,B端输出的电压经RPi分压后加到IC3-1的③脚上,使③脚电压大于②脚电压,其①脚输出高电平,使VI2导通。IC3-2在IC3-1翻转之前输出高电平,因此VTi也处于导通状态。只要103-1的①脚转变为高电平,104(UM66) 8会被触发-3E动扬声器BL发出音乐声,以告知烟雾超出了设定值。
  当IC3-1翻转输出高电平时,该信号也通过R3对C3进行充电(定时器开始工作)。一旦C3上的电压达到阈值电压从而使IC3-2的⑥脚电压大于⑤脚电压,IC3-2的⑦脚输出低电平,使VTi截止,报警声也随之消失。烟雾消失后,比较器复位,C3通过IC3-1放电,为下一次报警做好准备。
  提示:调整R3的电阻值,可改变报警信号的长短,
