解开PCB文件格式的神秘面纱:Gerber与CAD
PCB文件格式可能不是PCB设计中最令人兴奋的部分,但它们在传达如何在制造厂实现您的设计的生命中起着关键作用。在本文中,我们将介绍您会遇到的两种最流行的文件格式背后的基础知识:Gerber vs. CAD
什么是Gerber文件?
GerberPCB行业的标准文件格式。这是一种二维ASCII文件格式,最初是为现在不推荐使用的光电绘图仪设计的,该图形绘图仪过去一直是PCB制造过程的支柱。
与电子世界等效的PDF一样,Gerbers被视为代表PCB的每个制造层的图像文件。因此,典型的PCB构建可以轻松跨越十个文件:
1. 铜导体(顶部)
2. 铜导体(底部)
3. 阻焊层(顶部)
4. 阻焊膜(底部)
5. 丝印(上)
6. 丝印(底部)
7. 镀通孔(PTH
8. 非镀通孔(NPTH
9. 带有加工操作的板轮廓(包括切口,刻痕等)
10. README文件以及其他文件的名称和详细信息。
如您所想,跟踪多个文件中的所有这些尺寸和公差可能需要大量工作,尤其是在您几乎没有错误余地的情况下。Gerber文件在制造设计之前可以在制造商和设计师之间进行几回合。
也就是说,现代设计软件与更新的向后兼容的Gerber X2文件格式相结合,在某种程度上缓解了困扰过去设计人员的Gerber数据转录错误的问题。
PCB设计中什么是CAD文件?
我们不需要告诉您什么是CAD文件,因为您过去可能无数次使用过CAD程序生成的文件。虽然文件格式扩展名因软件而异,但是概念保持不变。包含有关如何组装PCB的所有信息的单个文件。
CAD文件的当前标准是ODB ++,这是一种专有的CADCAM数据交换格式。还有一个称为IPC-2581的开源标准,这种无处不在是其最大的优势。
现代制造设备可以轻松读取单个CAD文件并执行适当的操作以构建PCB。消除了跟踪多个文件的需求,简化了设计人员和制造商的工作,降低了错误率。
更重要的是,CAD文件比Gerber文件更全面,甚至可以包含Gerber文件中找不到的有用信息,例如电气数据,丝网印刷配色方案,与机器无关的钻孔信息和材料规格。
选择适合您需求的文件格式
由于Gerbers在电子行业的大多数历史中都是事实上的文件格式选择,因此几乎所有PCB制造商都支持该文件格式,这种无处不在是其最大的优势。也就是说,将所有设计数据保存在一个文件中的优势很难忽略。那么,如何选择合适的文件格式呢?
一个好的经验法则是去您偏爱的制造厂。如果您希望与之合作的制造商不支持CAD,那么让您停止与他们的合作就没有意义。现代的PCB软件会在将您的设计分解为多个Gerber之前执行DFM检查,这可以减轻使用旧文件格式时的许多麻烦。
另一方面,CAD文件格式是真正全面的,可以简化设计人员和制造商之间的通信。如果您的设计特别复杂,现代化的制造工厂将知道如何处理单个CAD文件,并且可以充分利用数据中包含的额外信息。
