新品快讯
SMB137B 可程序锂离子电池充电IC,同时解决输入电源与电池充电问题的高弹性单芯片产品
Summit SMB137B是一个专为锂离子/锂聚合物电池所设计,适合于可携式产品之应用。经由简易的USB/AC Adaptor输入界面,有别于传统的充电装置SMB137B提供您更佳的解决方案。相较于传统的线性转换充电方式,藉由高效率的开关式电源操作模式SMB137B有效的改善了充电效能与温度。搭配专利的TurboCharge™ 充份利用每一分电力,使得一个更加适合Portable USB电源的产品于焉诞生。
SMB13B7能够自行在USB 与AC Adaptor电源输入之间切换,并与USB Controller密切配合,管理运用两组输出(电池充电与系统用电),即使电池处于"深度放电(Deeply Discharge)"的状况中,仍不会影响系统供电的稳定性。
充电控制方面整合了输入限流 (支持USB 2.0), 慢充, 定电流/定电压, 浮动充电, 各项截止与安全保护的机制,全部都可以藉由 I²C/SMBus 界面来存取控制,提供设计者更快捷、更便利的开发途径。此外,独立的Enable(EN) 接脚可提供做为暂停充电/睡眠模式之用。内建逆电流防制回路可有效阻挡并降低因IC Standy-By时,来自电池的放电损耗。
SMB137B 适合多种可携式产品的应用,如MP3, PMP, PND (GPS), SmartPhone, PDAs, DSC 及各种多功能的便携式产品。
SMB137B 提供 2.4mmx 2.9mm CSP-30 (Chip scale package) 封装,并符合RoHS 规范标准。
Layout:
SMB137B Features:
・TurboCharge™* for 50% Current Gain - Up to 1500mA
・CurrentPath™ * for “Instant-on” from Dead Battery
・USB On-the-Go (OTG) Power Support (+5V @ 500mA)
・Low-Battery Recovery™ Mode* (LBR™) to “boot”
from Dead Battery and enumerate USB port
・+4.5V to +6.0V Operating Input (+16V Protection)
・3MHz Switch-Mode Operation (Chip Inductors)
・Very low Reverse Leakage and Shutdown Current
・Integrated FETs, Current Sensing and Compensation
・I2C Programmable (Volatile and Non Volatile)
-Fast/Pre-Charge/Termination Current
-Float Voltage
-Pre-Charge/Dead-battery Thresholds
-Safety Watchdog Timers
・Built-in Safety ? supports IEEE 1725 standard
・Input OV Protection to +16V
・Battery OV/OC Protection
・Trickle Charge for Deeply-Discharged Cells
・Watchdog and Safety Timers
・Digital Fault Monitors & Status Indicator
・2.4mm x 2.9mm CSP Packaging
SMB137B Applications:
・Mobile/Smart Phones
・Digital Cameras/Camcorders
・Portable Media Players/Games
・Handheld GPS Terminals
