关于浮充均衡的见解,它的定义以及原理的分析
浮充、均充的说法实际上是针对电池的后背工作方式来定义的,单纯从电气参数上衡量,实际上均充与浮充都是进行恒压充电。可以把电池比作一个水库:在系统直接由电网供电,不需要电池放电时,电池自身有自放电损耗,端电压呈下降的趋势,就好像水库的水会蒸发、渗漏,出现很慢的损耗;
这时,如果以一个电压(水位),为标准,对电池进行恒压充电,使得电池的自放电与补充的电流正好平衡,则可以使电池保持的电能稳定下来。在下认为浮充电确切的定义就是指电池稳定态的恒压充电,这个电压定在多大要以蓄电池的工作特性为准.
至于均充的说法,是因为在定电压充电下串联的电池组(12V一只的铅酸电池内部也是多个单体串联的)在运行中由于温度、自放电以及性能的差异化,会出现部分电池处于欠充电状态。
这对电池的使用寿命是非常不利的,这时可以适度提高电压,也就是所谓“均充电压”,以提高充电电流给未充满电的电池补充电量;这个过程对于正常的充满电的电池是个电能换化成热能的过程,多余的电能就会变成热消耗掉,而且也伴随有水的分解,会使电池少量失水。
电瓶
因此,实际上这个电压对正常工作状态来说是一定有些偏高的,故这种操作不能做得太频繁,否则会影响电池组的使用寿命。在电池放电后,用较高的电压对电池进行所谓的“均衡充电”的主要意义并不是电池均衡,而是快速充电。
电瓶
但是操作上这两个电压是相同的,这里的“均充电压”只代表了电压的大小值。使用较低的“浮充”电压对电池恒压充电也是可以使电池充满的,但是这个过程很长,要48小时以上,所以作为动力循环使用的电池一般都是要求用“均充电压”进行恒压充电。
fqj
