新品快讯
ADI 开发出一组全新iMEMS智能型动作传感器ADXL 346系列家族,特别适用于受限于电源与空间的可携式装置。这些新的传感器能在低至1.8V的主要供应电压下运作,而其高分辨率的能力可以进行小至0.25度倾斜变化的量测。
ADXL 346占位面积仅3mm x 3mm x 0.95mm,能够同时量测肇因于动作或是震动的动态加速度,以及静态加速度(如重力),这项特性使其可以被用来当作倾斜传感器。该元件会依输出资料的速率自动的调变其自身电力耗损的比率,并且藉由在无动作期间自动切换至睡眠模式以节省额外的电力。为了更一步的省电,也有待命模式可以使用。
“动作感测已经不再是最初只有针对加速度的概念而已,现在它还包括了倾斜、震动、摇摆以及旋转。”ADI微机电产品线总监Bill Murphy表示,“能够对于这些动作以具有成本效益的方式进行量测,同时又只需要消耗很少的电力供应,这使得新一波创新产品的特点与能力得以实现。”
ADXL 346具有芯片内建的先进先出式(FIFO)存储器区块,能够储存高达32组的X、Y、与Z轴资料的取样组,并且可以有效的将FIFO功能从主要处理器中卸载。这项特点可以使主要处理器以及其它对于电力需求较大的外围进入睡眠模式,直到达成所欲节省的大量系统电力为止。有效的应用这项特点可以大幅降低高达75%的总体电力使用。
超低功率ADXL 346数码式加速度计具有从0.1Hz至1600Hz的宽广可选择式频宽,相较之下,能够以1.8V运作的同质性加速度计则只有100Hz的最大频宽。这使得可携式系统的设计工程师能够建立具有灵敏回应能力而且即时的嵌入式系统,提供所需要的使用者体验。
电力消耗的范围则是从在1,600Hz频宽下低于150uA,一直到在10Hz下的25uA。ADXL 346也能够以±2g/4g/8g/16g的使用者可选择的量测范围进行肇因于动作或是震动之动态加速度的量测,同时也包括了内建透过简单暂存器读取的定位感测。
数项特殊的感测功能也以程序化的型态内建于芯片当中,同时还伴随著使用者可编程的临界位准。对于活动与无活动之感测的功能可以侦测动作的出现或不足,或是在任意轴上的加速度是否超过了使用者设定的位准。轻敲(tap)感测功能可以侦测单一以及双重轻敲的动作。自由落体的感测可以侦测元件是否正在落下。
这些功能都可以对映到一或两组中断输出接脚上。此外,全新的加速度计也包括有I2C与三线和四线串行外围界面(SPI)的数码式界面。ADXL 346数码式三轴iMEMS加速度计目前已经开始提供样品,预计于2009年8月正式量产。
