Freescale推出低价数码讯号控制器MC56F8006
新品快讯
30人已加入
Freescale推出低价数码讯号控制器MC56F8006 DSC,兼顾低功率与高效能
由于全球对于绿色家电及环保工业设备的需求方兴未艾,各家厂商都在积极寻求能够降低系统成本同时还能提高能源效率的方式。为因应此类需求,Freescale推出了一系列的数码讯号控制器(DSC),以非常具竞争力的价位,提供更节约能源的马达控制方式。
新型的MC56F8006系列,是目前嵌入式产品市场上最节省能源的DSC产品系列之一。它同时也是最超值的DSC产品,能够协助降低各式马达控制及马达驱动应用(含家电)的研发成本和功率损耗。这些DSC所具备的先进马达控制和功率转换能力,可大幅提升家电的效率、可靠性和节能。举例来说,以DSC数码化控制的洗衣机马达,可以在较少用水量的洗程中采用较经济的回转方式,以较短的脱水循环缩短乾衣时间和减少功率损耗。
MC56F8006 DSC结合了微控制器(MCU)的功能与数码讯号处理器(DSP)的处理能力,加上弹性化的外围,创造出极具效益、威力强大的多功能嵌入式控制解决方案。MC56F8006系列不论是在价格、效能、外围及能源效率各方面,都十分适合需要兼顾功率和成本的马达控制应用,象是三相直流无刷马达(BLDC)、变频驱动、永久磁同步马达及手持式工具的马达等等。
多用途的DSC解决方案
Freescale工业与多用途微控制器主管Aiden Mitchell表示:「无论从家电产品到厂房设备,马达控制都是嵌入式领域中最重要且富于挑战性的应用之一。研发人员不断地寻求能够提升马达控制应用之成本效益及能源效率的技术。我们的MC56F8006 DSC系列正好可以提供最佳化效能、外围整合及低功率的操作,以促成对节约能源具正面影响之复杂且超值的马达控制。」
除了马达控制以外,MC56F8006 DSC还可用来降低数码功率转换应用的成本和复杂度,例如服务器内建的数码电源供应器、工业与电信用的电源供应器,以及智能型电力计量。该元件强大的讯号处理功能亦可运用于商业大楼或厂房的先进照明控制。
领先业界的功率效能
MC56F8006系列是功率敏感的马达控制应用最聪明的选择,它是目前市场上功率损耗率最低的DSC之一。比起其它DSC节省最多四倍的能源,MCF68006元件可以在50毫安与3.3伏特下以32 MHz运作。DSC提供一系列的节能特性,如两种节能STOP模式、单独关闭外围的能力,以及可从STOP迅速苏醒(不超过6微秒)。节能元件还配备极低功率的石英震荡器以及只需超低电流与高转换速度的ADC模块。
该元件的先进功率管理功能,可在低电源状态下持续取样,进而延长以电池驱动该应用的电池寿命。部分电源关闭模式可在其它装置外围关闭时,继续对I/O、RAM、脉冲宽度调变器(PWM)和计算机正常运作(COP)模块保持供电。此时,DSC在最低功率模式下只需消耗一个毫安的电力,但在动态存取存储器(RAM)中仍保有关键性的状态信息。
马达控制的最理想外围
MC56F8006系列的单芯片外围,是专为改善马达控制及功率转换应用之效能而设计,可以减少外部元件数量和整体成本。关键外围包括三组高速比较器、两组12位元类比对数码控制器(ADC)、两组可程序化增益放大器(PGA)和一套最多六组输出的PWM。
内建ADC可以弹性化设定,以便符合高效能与低功率之需求。PGA配合ADC运作,将小讯号放大,增加了ADC输入的变动范围。PGA同时也可进行类比讯号的差动─单端(differential-to-single-ended)转换,并精确地转换类比资料数值。PWM可提升功率转换能力,以及数码电源供应和马达控制应用的精确度。线路板内建硬件则可侦测和处理多个系统错误,以便在面临威胁或紧急状况时迅速关闭PWM。此一功能有助于确保系统防护性,只需极少软件或几乎完全不需软件介入。
易于使用,上市迅速
在MC56F8006系列上使用Freescale的研发工具,研发人员就能迅速研制出新产品。为了简化研发流程,Freescale提供完备的软件工具、展示用线路板、参考设计、应用批注、软件范例和网页展示说明。MC56800/E DSC专用的CodeWarrior® Development Studio可协助设计者迅速轻松地建构和配置复杂的DSC系统。广受好评的CodeWarrior授权最多可容纳32KB的应用程序码(对于MC56F8006产品已足够),现在可以透过简易的网页注册方式取得。
Freescale同时提供Processor Expert™快速应用设计工具,以便迅速产生外围驱动程序和软件程序库。Processor Expert工具具备DSP/DSC算法的广大程序库、外围所需的低阶巨集指令程序库,以及完整的马达控制、功率转换和软件调制解调器程序码范例,让整体设计流程更为顺畅。
MC56F8006系列特性
• 具备双重Harvard 架构的经济型16位元56800E系列DSC引擎
    o 核心时脉32MHz时可达最高32 MIPS
    o 单循环16 × 16位元平行乘法器及累加器(MAC)
    o 四组36位元累加器,包括延伸位元
    o 32位元演算与逻辑多位元移位器
 超低功率运算
    o 9种不同的功率模式
    o 分离式数码(调整式)及类比(参照数码)电源供应输出
    o 32MHz与3.3伏特电压时,消耗功率为50毫安
• 最多16 KB的快闪存储器与2 KB的SRAM
• 三组类比式比较器
• 两组16位元计时器;一组16位元周期间隔计时器;可程序化延迟计时器
• 两组2x-16x PGA
• 两组12位元ADC
• 附有可程序化容错的六组输出PWM
• 内建电压调节器与功率监控
• IC间(IIC)汇流排界面,串行外围界面(SPI),高速串行通讯界面(SCI)
• 厂内已校正松弛型震荡器
• 48接脚LQFP、32接脚LQFP与28接脚的SOIC封装方案
取得方式
MC56F8006产品样本现已上市。
MC56F8006系列的展示系统现亦已上市。附有展示线路板与USB TAP的MC56F8006DEMO-T研发组。
除了完备的DSC产品线与解决方案以外,Freescale在8位元微控制器(MCU)、32位元ColdFire® MCU与微处理器、加速与压力感应器,以及马达控制所需的类比与混合讯号元件等领域里,均为顶尖的供应厂商。这些嵌入式控制解决方案都已被广泛运用于家电、建筑物控制以及厂房自动化与驱动应用的马达控制。
