GlobalRouter模式架构和VPC-CNI 模式架构对比
Kubernetes 版本迭代比较快,新版本通常包含许多 bug 修复和新功能,旧版本逐渐淘汰,建议创建集群时选择当前 TKE 支持的最新版本,后续出新版本后也是可以支持 Master 和节点的版本升级的。
网络模式: GlobalRouter vs VPC-CNI
GlobalRouter 模式架构:
vpc
基于 CNI 和 网桥实现的容器网络能力,容器路由直接通过 VPC 底层实现;
容器与节点在同一网络平面,但网段不与 VPC 网段重叠,容器网段地址充裕。
VPC-CNI 模式架构:
vpc
基于 CNI 和 VPC 弹性网卡实现的容器网络能力,容器路由通过弹性网卡,性能相比 Global Router 约提高 10%;
容器与节点在同一网络平面,网段在 VPC 网段内;
支持 Pod 固定 IP。
网络模式对比:
vpc
支持三种使用方式:
创建集群时指定 GlobalRouter 模式;
创建集群时指定 VPC-CNI 模式,后续所有 Pod 都必须使用 VPC-CNI 模式创建;
创建集群时指定 GlobalRouter 模式,在需要使用 VPC-CNI 模式时为集群启用 VPC-CNI 的支持,即两种模式混用。
选型建议:
绝大多数情况下应该选择 GlobalRouter,容器网段地址充裕,扩展性强,能适应规模较大的业务;
如果后期部分业务需要用到 VPC-CNI 模式,可以在 GlobalRouter 集群再开启 VPC-CNI 支持,也就是 GlobalRouter 与 VPC-CNI 混用,仅对部分业务使用 VPC-CNI 模式;
如果完全了解并接受 VPC-CNI 的各种限制,并且需要集群内所有 Pod 都用 VPC-CNI 模式,可以创建集群时选择 VPC-CNI 网络插件。
参考官方文档 《如何选择容器服务网络模式》: https://cloud.tencent.com/document/product/457/41636
运行时: Docker vs Containerd
Docker 作为运行时的架构:
vpc
kubelet 内置的 dockershim 模块帮傲娇的 docker 适配了 CRI 接口,然后 kubelet 自己调自己的 dockershim (通过 socket 文件),然后 dockershim 再调 dockerd 接口 (Docker HTTP API),接着 dockerd 还要再调 docker-containerd (gRPC) 来实现容器的创建与销毁等。
为什么调用链这么长?Kubernetes 一开始支持的就只是 Docker,后来引入了 CRI,将运行时抽象以支持多种运行时,而 Docker 跟 Kubernetes 在一些方面有一定的竞争,不甘做小弟,也就没在 dockerd 层面实现 CRI 接口,所以 kubelet 为了让 dockerd 支持 CRI,就自己为 dockerd 实现了 CRI。docker 本身内部组件也模块化了,再加上一层 CRI 适配,调用链肯定就长了。
Containerd 作为运行时的架构:
vpc
containerd 1.1 之后,支持 CRI Plugin,即 containerd 自身这里就可以适配 CRI 接口。
相比 Docker 方案,调用链少了 dockershim 和 dockerd。
运行时对比:
containerd 方案由于绕过了 dockerd,调用链更短,组件更少,占用节点资源更少,绕过了 dockerd 本身的一些 bug,但 containerd 自身也还存在一些 bug (已修复一些,灰度中)。
docker 方案历史比较悠久,相对更成熟,支持 docker api,功能丰富,符合大多数人的使用习惯。
选型建议:
Docker 方案 相比 containerd 更成熟,如果对稳定性要求很高,建议 docker 方案;
以下场景只能使用 docker:
Docker in docker (通常在 CI 场景)
节点上使用 docker 命令
调用 docker API
没有以上场景建议使用 containerd。
参考官方文档 《如何选择 Containerd 和Docker》:https://cloud.tencent.com/document/product/457/35747
Service 转发模式: iptables vs ipvs
先看看 Service 的转发原理:
vpc
节点上的 kube-proxy 组件 watch apiserver,获取 Service 与 Endpoint,根据转发模式将其转化成 iptables 或 ipvs 规则并写到节点上;
集群内的 client 去访问 Service (Cluster IP),会被 iptable/ipvs 规则负载均衡到 Service 对应的后端 pod。
转发模式对比:
ipvs 模式性能更高,但也存在一些已知未解决的 bug;
iptables 模式更成熟稳定。
选型建议:
对稳定性要求极高且 service 数量小于 2000,选 iptables;
其余场景首选 ipvs。
集群类型: 托管集群 vs 独立集群
托管集群:
Master 组件用户不可见,由腾讯云托管
很多新功能也是会率先支持托管的集群
Master 的计算资源会根据集群规模自动扩容
用户不需要为 Master 付费
独立集群:
Master 组件用户可以完全掌控
用户需要为 Master 付费购买机器
选型建议:
一般推荐托管集群
如果希望能能够对 Master 完全掌控,可以使用独立集群 (比如对 Master 进行个性化定制实现高级功能)
节点操作系统
TKE 主要支持 Ubuntu 和 CentOS 两类发行版,带 “TKE-Optimized” 后缀用的是 TKE 定制优化版的内核,其它的是 linux 社区官方开源内核:
vpc
TKE-Optimized 的优势:
基于内核社区长期支持的 4.14.105 版本定制
针对容器和云场景进行优化
计算、存储和网络子系统均经过性能优化
对内核缺陷修复支持较好
完全开源:https://github.com/Tencent/TencentOS-kernel
选型建议:
推荐 “TKE-Optimized”,稳定性和技术支持都比较好
如果需要更高版本内核,选非 “TKE-Optimized”版本的操作系统
节点池
此特性当前正在灰度中,可申请开白名单使用。主要可用于批量管理节点:
节点 Label 与 Taint
节点组件启动参数
节点自定义启动脚本
操作系统与运行时 (暂未支持)
产品文档:https://cloud.tencent.com/document/product/457/43719
适用场景:
异构节点分组管理,减少管理成本
让集群更好支持复杂的调度规则 (Label, Taint)
频繁扩缩容节点,减少操作成本
节点日常维护(版本升级)
用法举例:
部分IO密集型业务需要高IO机型,为其创建一个节点池,配置机型并统一设置节点 Label 与 Taint,然后将 IO 密集型业务配置亲和性,选中 Label,使其调度到高 IO 机型的节点 (Taint 可以避免其它业务 Pod 调度上来)。
随着时间的推移,业务量快速上升,该 IO 密集型业务也需要更多的计算资源,在业务高峰时段,HPA 功能自动为该业务扩容了 Pod,而节点计算资源不够用,这时节点池的自动伸缩功能自动扩容了节点,扛住了流量高峰。
启动脚本
组件自定义参数
此特性当前也正在灰度中,可申请开白名单使用。
创建集群时,可在集群信息界面“高级设置”中自定义 Master 组件部分启动参数:
vpc
添加节点时,可在云服务器配置界面的“高级设置”中自定义 kubelet 部分启动参数:
vpc
节点启动配置
新建集群时,可在云服务器配置界面的“节点启动配置”选项处添加节点启动脚本:
vpc
添加节点时,可在云服务器配置界面的“高级设置”中通过自定义数据配置节点启动脚本 (可用于修改组件启动参数、内核参数等):
vpc
