数字倍频电路原理图
一个数字倍频电路
反相器
这个就是原理图,奉上代码
 1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2 //  DATE    :   Wed Jun  6 22:58:17 CST 2012
 3 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 4 module clk_mul(
 5     input   wire            clk
 6 ,   input   wire            rst_n
 7 ,   output  wire            clk_out
 8 );
 9 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
10 // variable declaration
11 reg     temp_mul    ;
12 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
13 // logic
14 always @(posedge clk_out or negedge rst_n) begin
15     if(~rst_n)                      temp_mul    <=  1'b0            ;
16     else                            temp_mul    <=  #2 ~temp_mul    ;
17 end
18 assign  clk_out =   ~(clk ^ ~temp_mul)  ;
19 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21 endmodule   //          CREATED by poiu_elab@1207
22
23 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
这个东西很简单的,但是要注意,它的核心是第16行的#2,这里的延时(占空比)可以通过电路的Tco和经过反相器的时间来搞定(其中可以插入一些buffer来调节时间),testbench这么来写(很简单,但是便于下面解释延时对占空比的影响还是附上)。
 1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2 //  DATE    :   Wed Jun  6 23:00:31 CST 2012
 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 4 `define CLK_CYCLE   20
 5 module tb();
 6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7 // variable declaration
 8 reg             clk         ;
 9 reg             rst_n       ;
10 wire            clk_out     ;
11 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12 // stimulation generation
13 initial forever #(`CLK_CYCLE/2) clk = ~clk;
14 initial begin
15     rst_n           =   1'b0            ;
16     clk             =   1'b1            ;
17 #500;
18     rst_n           =   1'b1            ;
19 #5000;
20 $stop;
21 end
22 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
23 // module instaniation
24 clk_mul u_clk_mul(
25     .clk        (   clk     )
26 ,   .rst_n      (   rst_n   )
27 ,   .clk_out    (   clk_out )
28 );
29 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
30
31 endmodule   //          CREATED by poiu_elab@1207
32
33 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
下面给出仿真图,当#2的时候,是这样的,其中你要关心的其实是~temp_mul & clk, 当你要是q端经过反相器的信号与接入的clk信号相同的时候你的clk_out就会起来,之后你的q端翻转了的话,你的clk_out就会落下来,这时候在下一个clk翻转的时候,你的~temp_mul & clk就会又要把clk_out拉起来,q端又翻转,以此类推,就可以继续在每个clk的跳变沿出现你的clk_out的高电平,调整你的Tco和反相器延时就可以调整你的高电平时间,由于周期又是固定的,这样就可以调整你的占空比。
而当#5的时候,是这样的
看出什么端倪了没,当你的延时,正好是时钟周期的1/4的时候,你就可以得到一个占空比是50%的2倍频时钟。
编辑:hfy
