一文解析蜂鸣器驱动及LED驱动编写
一:LED驱动编写
要编写LED驱动,首先的知道开发板的构造;开发板分为核心板与底板;编写驱动的第一步就是要看开发板,找到LED灯在开发板上的位置及所对应的名字;第一步就要查看核心板电路图,以及底板电路图;最后就是查看开发板手册,然后进行程序编写:
通过看开发板我们可以知道LED灯的位置的核心板上,在核心板上找到LED的电路图,Ctrl+F可以在文档中快捷查找:
LED驱动
通过电路图我们可以看出:LED灯的一端已经接高电平,只要给另一端加低电平LED就会被点亮。
然后查看LED在核心板上的引脚:
LED驱动
由上图我们可以看出,LED1对应的是GPM4_0
然后通过芯片数据手册可以查到它的具体用法:
LED驱动
通过手册我们可以看出:GPM4CON 置一输出,表示控制,置零输入,表示检测,GPM4DAT表示它的值和引脚的电压状态对于,值为一时表示高电平,值为零时表示底电平,下面贴出代码:
 1     .global main
 2 main:
 3     mov ip, sp
 4     sub sp, sp, #12
 5     stmdb sp!, {fp, ip, lr}
 6     add fp, sp, #8
 7
 8     ldr r3, gpmcon
 9     ldr r0, =0x1
10     str r0, [r3]
11
12     ldr r3, gpmdat
13     ldr r0, =0x0
14     str r0, [r3]
15
16     add sp, fp, #4
17     ldmdb sp, {fp, sp, pc}
18
19 gpmcon:
20     .word 0x110002e0
21
22 gpmdat:
23     .word 0x110002e4
下面的用C语言代码是实现四个LED灯的闪烁
 1 #define GPM4CON (*(unsigned long *)0x110002e0)//宏定义
 2 #define GPM4DAT (*(unsigned long *)0x110002e4)
 3
 4 void (*udelay)(int) = 0xc3e25f90;
 5 int main()
 6 {
 7     GPM4CON &= ~0xffff;
 8     GPM4CON |= 0x1111;
 9
10     while(1) {
11         GPM4DAT |= 0xf;//led off
12         udelay(250000);
13         GPM4DAT &= ~0xf;
14         udelay(250000);//led on
15     }
16 }
跑马灯:
 3
 5
 6 int main()
 7 {
 8
 9     GPM4CON &= ~0xffff;
10     GPM4CON |= 0x1111;
11     unsigned long tmp = 0xf;
12
13     while(1) {
14
15         if((tmp & 0xf) == 0) {
16             tmp = 0xf;
17         }
18
19         GPM4DAT = tmp << 1;
20         tmp = GPM4DAT;
21         udelay(250000);
22
23     }
24
25 }
流水灯:
 3
 5
 6 int main()
 7 {
 8
11     unsigned long i = 0;
12     while(1) {
13         GPM4DAT = 0xf;
14         GPM4DAT &= ~(1 << i);//流水
15         udelay(500000);//延时
16         i++;
17         if(i == 4) {
18             i = 0;
19         }
20     }
21
22 }
上面程序总用到的延时函数udelay(),由于U-Boot作为嵌入式Linux系统的引导,不具有标准C库中的内容。要使用像printf函数,延时函数udelay(),就需要u-boot中提供的。u-boot函数内容在u-boot源码文件中就需要u-boot中提供的。u-boot函数内容在u-boot源码文件中的System.map文件中。System.map文件是被内核所使用的符号表。符号表是一个在符号名称与它们的存储器位置间的查询表格。符号名称可能是变量的名称或是函数名称。当要查询符号名称的位置或是特定位置的符号名称时,就会需要System.map。找到函数的对应地址,就可以对它进行使用了;
LED驱动
二:蜂鸣器驱动编写:
通过开发板我们可以看出蜂鸣器位于底板:
查看电路图:
LED驱动
通过查看底板手册可知,当XpwmTOUT0处于高电平是蜂鸣器就会响起;通过XpwmTOUT0我们在核心板上找到它的引脚
然后查看芯片手册:
LED驱动
由图我们可以看出GPD0CON为0x1时控制控制:GPD0DAT为1为高电平:下面贴出汇编代码:
 1     .global main
 2 main:
 3     mov ip, sp
 4     sub sp, sp, #12
 6     add fp, sp, #8
 7
 8     ldr r3, gpdcon
 9     ldr r0, =0x1
10     str r0, [r3]
11
12     ldr r3, gpmdat
13     ldr r0, =0x1
14     str r0, [r3]
15
16     add sp, fp, #4
18
19 gpdcon:
20     .word 0x114000a0
21
22 gpmdat:
23     .word 0x114000a4
C语言的代码:
 1 #define GPD0CON (*(volatile unsigned long*)0x114000a0)
 2 #define GPD0DAT (*(volatile unsigned long*)0x114000a4)
 3
 5 int main(void)
 6 {
 7     GPD0CON =  0x0001;
 8     while(1){
 9         GPD0DAT = 0x1;
10         udelay(250000);
11         GPD0DAT = 0x0;
12         udelay(250000);//延时
13     }
14
15     return 0;
16 }
