TI推出业界整合度最高时脉产生器系列--CDCM61004系
新品快讯
29人已加入
TI推出业界整合度最高时脉产生器系列--CDCM61004系列,扩大高精度时序产品阵营
TI 宣布推出三款全新的高精度时脉产生器,虽然仅具备一组石英输入,却可凭单一装置替代多达四个分离的高频石英振荡器。这些装置提供了成本更低的解决方案,跟目前同类竞品相比,可节省高达 50% 的电路板空间。此外,CDCM61004系列还可达到 500 fs 的整合 RMS 抖动,进而提高系统效能,为资料通讯设备的最佳选择。
CDCM61004 系列可支持完全整合式电压控制振荡器 (VCO),充分满足从 43.75 MHz 到 683 MHz 的宽广输出频率,且能藉由单一装置满足多项标准或多项设计需求。此类时脉产生器的运作功耗低于 500 mW,不但可达到高密度设计,而且可降低 30% 功耗。
主要特性
・输入参考包括常用的石英晶体频率,如 24.8832 MHz、25 MHz 以及 26.5625 MHz等;
・内建 VCO 的运作频率范围介于 1.75 GHz 与 2.05 GHz 之间,可支持 43.75 MHz 至 683 MHz 的输出频率;
・输入晶体旁路模式可直接调节参考;
・输出可选择 LVPECL、LVDS 或 2-LVCMOS 。
主要优势
・接脚兼容的系列产品可与相同的硬件接合;
・高整合与高弹性 I/O 可将元件数量降至最低;
・可减少电路板空间,并提供低成本的解决方案;
・低抖动可提升整体系统位元错误率 (bit error rate) 的效能;
・低功耗适合高密度设计。
供货
采用 QFN-32 封装 的 CDCM61004 系列现已投入量产。
・CDCM61004 具有 4 个 LVPECL/LVDS 或 8 个 LVCMOS 输出。
・CDCM61002 具有 2 个 LVPECL/LVDS 或 4 个 LVCMOS 输出。
・CDCM61001 具有 1 个 LVPECL/LVDS 或 2 个 LVCMOS 输出。
TI 时脉产品系列:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • t
