新品快讯
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款面向航空、军事和航天(AMS)应用的通过CECC认证的新型高精度Bulk Metal箔电阻。在-55°C~+155°C、+20°C参考温度条件下,器件的典型TCR只有±2ppm/°C,容差为±0.01%,在70°C温度下工作2000小时后的负载寿命稳定率为±0.005%(50ppm)。
RS92N、RS92NA和AN电阻通过了CECC认证,该标准是针对需要长期稳定性和高稳定性的AMS应用而制定的。在温度变化、加负载、频率偏移和短时超载的情况下,新电阻的阻值均能稳定地保持初始数值上,这种特性是业内其它产品所无法企及的。在实际使用中,这些器件的变化率只有百万分之一,而厚膜、薄膜和绕线电阻的变化会高达百分之几。
除了很低的绝对TCR、严格的容差和出色的负载寿命稳定率,日前发布的这些器件的热电动势(EMF)小于0.1 µV/°C;,电压系数小于0.1ppm/V,电流杂讯小于-40dB。AN系列的阻值范围是80.6Ω~92kΩ,RS92N和RS92NA的最达阻值为120kΩ。Vishay的箔电阻并不仅限于提供标准阻值的产品,Vishay可以提供“用户所需”阻值(如90kΩ对90.123kΩ)的产品,并且无需额外的成本或交货时间。
电阻在+70°C和+125°C下的功率等级为0.5W和0.25W。每种器件的尺寸为2.5mmx7.5mm,高度为8.0mm,典型质量为0.6克。RS92NA 的引脚间距为3.81mm,RS92N和AN的引脚间距为5.08mm。
新电阻对ESD有著绝佳的抵御能力,最高可承受25kV的静电放电,从而提高了可靠性,并且没有感性(< 0.08 µH)和容性成分。其它电阻技术通常需要几秒钟或数分钟才能达到稳态热稳定,而RS92N、 RS92NA和AN器件几乎可以立刻达到热稳定,所用的时间还不到1秒钟,而且1ns的上升时间几乎无法测出来,也不会引起振铃。这些器件只提供锡铅合金端子。
电阻的箔材料是由具有特殊电、机械和热参数的合金构成。箔材料通过特殊和专利的加工工艺被涂到基板上,这种特殊的工艺使器件不会受到绕线或其它精密电阻使用的蒸发工艺所产生的冶金变化的影响。生产过程的每个环节都处于严格的控制之下,广泛的质量控制确保合金材料始终保持高纯度的状态。类比电路的性能常常取决于电阻的稳定性,因此Bulk Metal箔电阻特别适用于模拟应用。
电阻的典型应用包括DC-DC转换器、回馈电路、测试测量仪器中的精密放大器、医疗系统、卫星和宇航系统、商用和军用航空设备、武器系统,以及钻井设备等高温系统。
新电阻现可提供原型样品和批量订货。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。
