FT-27声振动传感器构成的敲击式电子狗电路
  下图是由FT-27声振动传感器构成的敲击式电子狗电路。适用于各种场合下的振动传感报警。如脚步声、敲击打声、喊叫声、机器起动的振动轰鸣声、车辆行驶时路面振动声等,凡是利用振动传感报警的方面均可使用。
  1.声振动检测放大电路
  当FT-27受声振动产生压电效应后,其两端就会产生感应电压,经Cl、Ri、R2、VTi构成的电路放大后,产生触发信号触发后级电路。
  2.触发电路
  IC1为CMOS双D触发器,利用其中一个D触发器构成单稳电路。触发脉冲触发单稳电路IC1的CP端,使Q端变为低电平,使计数器IC2的复位端R变为低电平。
  3.计数电路
  102为十进制脉冲计数器,用于对敲击脉冲进行计数。当其复位端R变为低电平时开始对敲击脉冲进行计数,延时约1s后,IC1的Q端变为高电平,计数器复位停止计数。由于IC3
  振动传感器
  的触发供电端连接在IC2的Y3端,故只有在1s内敲击脉冲超过3次时,IC2的Y3端才会出现高电平触发IC3(同理,当IC3的触发供电端连接在IC2的Y2端或Y1端时,在1s内敲击脉冲超过2次或1次时,IC2的Y2或Y1才会出现高电平触发103),从IC3输出端O/P输出狗叫声信号,该信号经C耦合、由IC4进行功率放大后推动喇叭BL发声。
