如何免开发打造智能空调,具体方案的讲解
MCU对接方案是目前家电类产品对接涂鸦平台最常用的方案之一。主要用于带有MCU主控的空调产品实现智能化,直接对接涂鸦模组串口协议即可实现联网。客户只需要关注产品本身的功能研发,联网智能化部分使用公版方案或者面板工作台,具体MCU方案通信原理图如下:
数据中心
系统介绍
1、涂鸦联网模块:实现产品配网,采用串口通信方式连接App和云端,实现产品指令上传下发。IoT模组,提供多种模组选择,支持贴片式、直插式等不同需求;已实现跨芯片平台与跨通讯平台能力;IoT转接板模组,提供多种转接板模块选择,支持3.3V、5V、12V等不同电压等级需求;已实现Plug and Play即插即用式的 USB串口转接板对接方式;
2、涂鸦云:全球部署的IoT平台,对所有设备和App进行连接,进行数据沉淀,实现智能设备互通,安全、稳定、快速。
3、App单元:提供多种形式的App,实现对设备的远程控制。
公版App:免费公版App,即刻使用,场景丰富,全球通用,适用于产品快速对接;
OEM App:基于官方模板,通过简单的UI及个性化配置一键生成自有品牌的独立App,满足轻度个性化定制需求;
定制App:基于公版架构,充分满足品牌个性化需求进行深度开发的App版本;
App SDK,适用于用户自研App;
4、语音单元:支持国内外主流语音平台接入。
国外支持Amazon Alexa、Google Assistant、Yandex Alice;
国内支持百度小度等各大主流音箱平台;
涂鸦提供的面向国内IoT控制的Wi-Fi在线语音模组,内置“小智管家”唤醒词和消噪算法,实现“小智管家 Built-in” 的语音入口能力,和Powered by Tuya的IoT控制能力;
5、数据及运维管理平台:涂鸦为所有开发者提供非常丰富的数据统计平台,助力厂家提供更好的设备体验优化。借助涂鸦运营平台,当消费者产品出现问题时,产品主动上报故障码。平台分析后自动生成报警工单,客服人员能第一时间处理,让售后服务更简单。
数据中心功能及使用说明
运营中心使用指南
方案详情
核心功能
快速配网:支持EZ和AP两种配网方式,及蓝牙快速连接;
实时控制:开关机、温度设定、模式调节、上下左右摆风、自清洁、屏显开关等;
实时状态:PM2.5数值、空气质量显示、室内温度显示、华氏度摄氏度切换等;
设备配置:配网信息、快捷开关、告警设置等;
故障告警:机器故障提醒、告警、通知等消息推送;
设备分享:支持家庭管理、成员间设备分享;
群组控制:支持同一类型设备组成群组,进行群控;
智能场景自动化:支持智能场景触发条件、执行任务,在App智能场景进行对应功能的设置;
OTA升级:支持提示/静默等方式的设备及模组升级;
多语言管理:支持多种语言的配置管理;
扩展功能
云定时:涂鸦云提供云端定时能力,无需本地计时;支持周循环设定;
电耗统计:支持电耗按年、月、日维度进行电量数值统计及展示;
睡眠曲线:设定睡眠时段中不同时间点的空调温度及风速设置;
滤网维护提醒:对滤网使用时间进行检测,到达滤网更换时间后进行消息推送;
整机维护提醒:对设备激活后使用时间进行累积计时,达到整机维护时间后进行消息推送;
客户选中主题风格符合的面板后,可以点击编辑进行二次编辑,具体编辑方式可参照: 面板DIY操作指南。
模组选配
硬件模组
针对MCU型主板,可提供WBR3、WBR3D型等物联模组。
WBR3模组简要信息如下:
数据中心
内置低功耗 KM4 MCU,可以兼作应用处理器 主频 100MHz
工作电压:3V-3.6V
外设:9×GPIOs, 1×UART, 1×Log_Tx
Wi-Fi/BT 连通性802.11 B/G/N20通道 1-14@2.4GHz(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN)支持 WPA/WPA2 安全模式支持Bluetooth 4.2 Low Energy802.11b 模式下+20dBm 的输出功率支持 SmartConfig 功能(包括 Android 和 iOS 设备)板载 PCB Onboard 天线通过 CE,FCC 认证工作温度:-20℃ to 85℃
更多模组需求可联系平台运营、相应BD或项目经理确认。
适用单品
支持壁挂式空调、柜式空调、移动空调、窗机等产品方案的接入。
fqj
