灯具产品EMC认证标准有哪些?
EMC/EMI设计
1296人已加入
  EMC测试定义为电磁兼容性测试,LED灯电磁兼容性(EMC)是指LED灯在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,LED灯EMC包括两个方面的要求:一方面是指LED灯在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指LED器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
  灯具产品适用的EMC标准:
  EN55015:2006+A1:2007
  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
  EN61547:1995+A1:2000
  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
  EN61000-3-2:2006
  电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
  EN61000-3-3:2008
  电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
  LED灯具EMC测试项目:
  1.空间辐射(Radiation)EN55011
  2.传导干扰(Conduction)EN55011,
  3.喀听声(Click)EN55014-1
  4.功率辐射(PowerClamp)EN55013,
  5.磁场辐射(MagneticEmission)EN55011,
  6.低频干扰(LowFrequencyImmunity)EN50091-2
  7.静电放电(ESD)IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2
  8.辐射抗扰度(R/S)IEC61000-4-3、EN61000-4-3、GB/T17626.3
  9.脉冲群抗扰度(EFT/B)IEC61000-4-4、EN61000-4-4、GB/T17626.4
  10.浪涌抗扰度(SURGE)IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5
  11.传导强扰抗扰度(C/S)IEC61000-4-6、EN61000-4-6、GB/T17626.6
  12.工频磁场抗扰度(M/S)IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8
  13.电压跌落(DIPS)IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11
  14.谐波电流(Harmonic)IEC61000-3-2、EN61000-3-2
  15.电压闪烁(Flicker)IEC61000-3-3、EN61000-3-3
