CDMA技术
如何分析CDMA阴影衰落余量及覆盖概率
从无线传播理论可知,对于任何一个给定的距离,路径损耗的平均值(dB)或线性表示的中值变化很大,一般可认为其服从正态分布,其平均值对应于线性标度的中值。当射频路径被一些人造建筑物或者自然界构成物阻挡时,接收机很微小的移动将导致信号强度的大幅波动,有时可达到10-20dB,这种现象即为阴影衰落,也称慢衰落。
在设计网络时应按照一定距离处的平均路径进行设计,为保证足够的信号强度(即系统有足够好的性能),必须要预留一定的余量来克服由于阴影衰落导致的信号强度变化,在链路预算中,该余量即为衰落余量。值得注意的是,衰落余量的计算与多址接入技术无关,可适用于CDMA,AMPS,TDMA和GSM等系统。
无线环境衰落导致信号波动,在同一地点存在某一时刻移动台可接入系统、另一时刻则无法接人系统的情况。可见,由于信号的衰落(无论是慢衰落还是快衰落),在小区的覆盖半径内移动台是以一定的概率接入系统的,该概率即为覆盖概率。
下面将针对图示1 分析衰落余量与覆盖概率的关系
图示1 从基站到小区边界的路径损耗
图示1中,假设从BTS1,到小区边缘的路径损耗为PL1,BTS1到小区边缘的路径损耗为PL2,不失一般性,可以假设PL1=PL2=148dB,且为路径损耗的中值(即平均值)。由前文所提到的阴影衰落现象,边界上的点的路径损耗将在50%的时间内大于148dB,而50%的时间内小于148dB,同样,在小区内的许多点其最小路径(到其中任一小区)的损耗都可能超过148dB。当最小路径损耗大于平均值时,通信将无法进行。因此,在进行网络设计时如果不预留一定的额外余量,那么边界上的点在一半时间内都处于通信中断的状态。一般的通信系统是不能容忍那么高的中断概率的(50%),因此为了降低中断概率或增加覆盖小区边缘的可能性,链路预算必须要留有额外的余量。
在几十千米范围内,接收信号中值电平随位置的变化远大于随时间的变化。因此,在陆地移动通信中,为简化分析,只考虑位置变化给通信概率带来的影响,即位置概率,从前文可知这里的中值电平是指数十个波长范围内的小段中值电平,由于阴影衰落,实际的路径损耗在此值上下波动。为了保证一定的边缘覆盖概率(一般>75%)而为链路预算预留一定余量,即阴影衰落余量,在进行链路预算时,需要根据阴影衰落标准差和边缘覆盖概率要求,得到所需的阴影衰落余量,即:
另外还要注意边缘覆盖概率与区域覆盖概率的区别,参考图2 。
图2 边缘覆盖概率与区域覆盖概率的区别
