消防巡检柜是消防领域中不可或缺的消防安全设备
今日头条
1184人已加入
消防巡检柜是一种数字化巡检装置,主要用途是对水泵起到腐蚀,受潮,线路短路等故障检测的作用,如在巡检过程中遇到故障它会自动声光报警提示,并且记录故障详细。它的使用率较低,但是它又是消防领域中不可或缺的消防安全设备。
消防巡检柜市场上的价格不一,影响巡检柜价格的有以下几种因素:
1 零件
使用的零件是否是采用进口的,比如变频器,按钮,断路器使用的是施耐德,西门子的价格就会昂贵一些,毕竟进口的东西都是需要加关税的,而且进口的零件使用寿命相对来说更高一些。
2功率大小
一般巡检柜功率有22千瓦,30千瓦,35千瓦,45千瓦,55千瓦,75千瓦,90千瓦,110千瓦,160千瓦,不同功率的巡检柜价格也会不一一样,因为不同的功率所使用的零件及线路所承受的功率大小都是不一样的。
3 启动方式
巡检柜有多种启动方式,比较常见的有直接启动,软启动,星三角启动,自耦降压启动,不一样的启动方式价格也会不一样的,一般而言,巡检柜最常用的启动方式是软启动,因为它可以对电动机有很好的保护作用,可以避免流跳槽等故障。
4 防护等级
一般而言,防护等级越高的话,那么它的性能以及特点就越多,价格肯定也随之越高。
在消防领域中比较常用的消防巡检柜一般为160功率的,如果使用的西门子,施耐德的零件的话,那么它的价格应该是在28000-30000之间,在使用巡检柜的时候不应该只看它的价格,要看它的性能以及防护等级,性能以及防护等级越好的话那么它的优势就更大,更值得肯定。
fqj
