利用LoRaWAN网关内置的Server来组网的两种方式的基本框架
今日头条
1193人已加入
虽然LoRaWAN网关覆盖范围非常广,郊区能覆盖十几公里,市区能覆盖几公里,但是,有些特殊的应用场景,我们仍然需要网关能够覆盖更大面积。那么,有没有办法提高网关的覆盖面积呢?答案是肯定的。我们可以利用LoRaWAN网关内置的Server,来使用其他LoRaWAN网关组网以增加覆盖面积。多网关组网根据LoRaWAN网关的网络组织情况不同,可分为局域网内多网关组网,和广域网多网关组网。本文主要介绍利用LoRaWAN网关内置的Server来组网的上述两种方式的基本框架。想要了解在腾讯云上怎样才能添加LoRaWAN网关,可参考《如何在腾讯云上添加LoRaWAN网关》
一、局域网内多网关组网
图1是LoRaWAN网关的局域网内多网关组网的方式。局域网场景是指,主网关和组网网关位于同一个局域网,相互可通过IP地址直接访问情况。本场景同样适用于OpenVPN 虚拟局域网。这种方式的特点是网络配置简单,同一个局域网内网络环境相对稳定、安全,组网网关和主网关之间使用UDP方式通信。
lorawan
图1  LoRaWAN网关局域网内多网关组网的方式
二、广域网多网关组网
图2是LoRaWAN网关的广域网多网关组网的方式。由于广域网下主网关和组网网关之间无法直接通信,因此,需要LoRaWAN网关将报文发布到MQTT Broker,再由其它网关进行订阅。因此需要在公网部署一台MQTT服务器(所有参与组网的LoRaWAN网关都可直接访问的服务器),将主网关和组网网关都连接到这台MQTT服务器进行通信。
lorawan
图2  LoRaWAN网关广域网多网关组网的方式
这种方式的特点是所有终端需要同一个server管理,但是网关以及终端在地理位置上分布较广。所有组网网关通过MQTT协议将数据发布到MQTT服务器,相比于UDP传输数据更加的稳定、安全。主网关通过订阅MQTT服务器完成终端数据的处理。该方式使处于任意地域任意网络的网关都可以加入到主网关。
三、用于组网的LoRaWAN网关的选取
用于组网的网关,必须是内置NS也就是内置Server的LoRaWAN网关。比如RAK瑞科慧联的网关RAK7249或者RAK7258。
RAK7249标准固件版本:可实现城市5KM,郊区15KM的广域覆盖;支持以太网,WiFi,3G/4G(可选)链接NS平台支持自动切换;支持PoE供电,IEEE 802.3af/at兼容 class4,48V;最大可支持16个上行通道,2个下行发送通道;节点在网络范围内可自由移动,支持有效过滤非法节点;支持内嵌备用电池和太阳能供电。RAK7258LoRaWAN室内网关:支持链接公共NS如TTN,支持链接客户自建服务器;支持网关内置NS服务器。
fqj
