linux下如何安装虚拟机
嵌入式技术
1418人已加入
  如今,越来越多的人正在使用Linux系统,现在许多国家的操作系统都基于Linux内核。 尽管有很多软件可以在Linux系统上运行。 但是,对于股票软件,使用Linux是错误的。 几乎没有可以在Linux上运行的国家软件。 尽管Wine可以模拟Windows所运行的软件,但Windows程序却无法完美运行。
  此时虚拟机软件虽然占用一定的电脑资源,但是可以非常完美的运行Windows程序。在linux系统下一款不错的开源免费虚拟机软件就是VirtualBox虚拟机软件。下面以Ubuntu的操作系统为例,看看如何在linux的系统下使用VirtualBox虚拟机软件创建Windows系统来安装Windows的软件程序。
  安装VirtualBox虚拟机软件的方法可以参看过往文档。
  Ubuntu系统中安装VirtualBox虚拟机完成VirtualBox虚拟机之后,就可以打开VirtualBox管理器创建Windows的虚拟机。这里创建一个Windows XP的虚拟机。该虚拟机的占用资源较少,设置为1G的内存也可以比较流畅的运行。缺点就是部分软件的新版本不能够支持老版本的Windows XP操作系统,可以根据电脑配置情况或者需要创建Windows 7或者Windows 10的操作系统虚拟机。
  完成Windows XP虚拟机的创建之后,就可以在Windows XP虚拟中安装Windows XP操作系统。
  完成Windows XP系统虚拟机的创建之后,就可以使用Windows XP操作系统了。基本上和在实体机上使用Windows系统没太大的区别。主要的区别在于是在Ubuntu的系统上使用的是虚拟机的配置和虚拟硬盘文件。
  新安装的VirtualBox虚拟机系统如果没有安装增强功能,在和Ubuntu系统中切换主要是通过VirtualBox的Home热键来进行相关的切换。安装的方法可以点击Windows虚拟机菜单上的“设备”,在下拉菜单中点击“安装增强功能”进行Windows XP虚拟机增强工具的安装。完成安装后就可以不使用热键进行虚拟机与Ubuntu主机间的切换。
  现在就可以在Windows XP虚拟机中安装通达信的软件了。
  因安装了虚拟机的增强性工具,就可以使用开启虚拟机的无缝模式,开启无缝模式可以点击虚拟机菜单上的“视图”-“无痕模式”进行开启。或者使用HOME+L热键来进行开启。
  此时的虚拟机基本就和Ubuntu的系统契合在一起,点击Windows开始菜单来运行通达信的软件
  在无缝模式下运行的通达性软件如Ubuntu系统下运行的一个程序窗口。实现在Ubuntu系统下完美运行通达信软件。
  如果需要在虚拟机与Ubuntu系统进行文件的交换,可以通过设置共享文件夹来实现。点击虚拟机菜单上的“设备“-”共享文件夹”-“共享文件夹”来实现
  打开设置的界面,点击添加的图标来设置需要共享的文件夹。共享文件夹可以设置固定分配和临时分配,可以根据需要进行设置。
  在虚拟机中运行Windows程序相对来说基本上和在Windows的系统下没有什么区别。相较wine来说少了报错和不兼容的机率。有了VirtualBox虚拟机基本接可以在linux系统中不用再安装使用wine来模拟Windows程序了。
