无线网卡双机互联和双网卡共享上网的设置及方法
3G技术应用
1人已加入
在宿舍里上网需要帐号,每每gf过来就要被剥夺上网的权利。几次下来便觉得不爽,而我们具备双机互连的条件,于是终于克服自己懒惰的习惯,配置了一下机器设置,使得我也可以通过她的机器代理上网了。下边称代理主机,也就是她的机器为A;我的待上网的主机称为B。
先设置A的无线网卡:任意设置一个私有IP作为无线网卡的IP地址,例如192.168.0.1,默认子网掩码255.255.255.0。因为她的本子是asus的,使用intel自己的无线网卡管理模块,当然使用ms的zero设置也可以。把网卡连接模式设置为adhoc(也就是计算机到计算机的连接,有的也称为peer-to-peer);随便写入一个网络标识(SSID),例如proxyA;选取一个信道,例如11;设置禁用加密。这样A上的无线网卡设置OK。
然后安装一个代理软件,比如CCProxy,Sygate之类。我用了最简单易用的CCProxy。基本都默认设置,当然你可以选择一下你的代理类型。唯一需要设置的是:选择本地IP地址那里,选择无线网卡的IP 192.168.0.1,把后边的checkbox勾上。这样主机A的设置结束。
接着设置待上网主机B:设置无线网卡IP地址为192.168.0.*,跟A的无线网卡地址在一个子网内就行。默认子网掩码255.255.255.0,网卡地址为A的无线网卡地址192.168.0.1,设置可用的DNS。设置代理服务器的地址192.168.0.1和端口。
设置无线网卡网络名(SSID)为A设置的名称,即ProxyA。因为我用thinkpad,直接打开access connection,点击查找网络即可,连接类型ad hoc,无安全加密。这样主机B的设置结束。
图1:主机B无线网卡设置
图2:设置结果
为了以后也可以连接,在主机B上保存access connection的配置概要文件,点击连接无线网卡即可。其他类型的机器等同类似操作。一切OK了。我现在这篇文章就是成功连网后发的。
路由与NAT,省却代理的限制:现在一个4口的路由器也不超过100¥了,所以可以考虑用来替代hub,取消代理的种种限制了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
