基于Arduino声音检测传感器和12V适配器设计的音乐反应式多色LED灯板
最美的电子设计大概就是LED系列了,尤其是风靡一时的广州塔设计,LED系列考验的不仅是技术水平,也考验了动手能力以及耐心。整理了电路城上8个LED精品项目,其中就有广州塔,一起动手学习吧。
1、8X8X8光立方电路方案设计(pcb+原理图+程序)
四个按键功能介绍:
1、K1键:进入模式选择、白天 夜晚模式控制
2、K2键:进入3D8上位机模式(开机后要先按K1键才有效)
3、K3键:进入42种脱机动画模式(开机后要先按K1键才有效)
4、K4键:进入14种脱机音频模式(开机后要先按K1键才有效)
2、基于51单片机的红外遥控器控制两个LED灯设计-(原理图+程序)
我要做一个红外遥控器控制两个白炽灯的亮度,一个发射电路一个接收电路,用单片机制作:
发射电路上有两个旋钮按钮,可以无极调两个高亮LED灯的亮度,不能相互影响,还有两个按键,一个按下后两个灯会变成全亮状态,另一个按下后变成全灭状态,要有AD转换电路。
3、基于atmegal16单片机的智能台灯-高亮LED-光敏-热释红外-(原理图+程序源码)
本设计由AVR16单片机电路+高亮LED灯照明电路+按键电路+拨动开关电路+光敏电阻电路+热释红外模块电路+LED指示灯电路+电源电路组成。
1、台灯可以通过4节5号电池供电,也可以通过USB线(5V)供电。
2、台灯有手动模式和自动模式两种模式。通过拨动开关来选择两种模式,拨动开关拨上去,是手动模式,拨下去时自动模式。拨上去,同时黄色指示灯亮,拨下去,黄色指示灯灭。
3、在手动模式下,可以通过按键控制高亮LED灯的亮度和亮灭,亮度分为3档。
4、在自动模式下,通过光敏电阻检测光照,进而自动控制高亮LED灯的亮度,亮度等级为0(不亮)、低、中、高。在自动模式下,当用户离开台灯检测范围10秒后可以自动熄灭。通过热释红外模块检测用户是否离开台灯检测范围。
4、基于Arduino声音检测传感器和12V适配器设计的音乐反应式多色LED灯板
音乐反应性多色LED灯项目。在该项目中,使用了简单的5050 RGB LED灯带(不是可寻址LED WS2812),Arduino声音检测传感器和12V适配器。
那么它是怎样工作的?如果您仔细查看该项目的Arduino IDE源代码,则在定义了阈值(就像0到1023)之后,来自Arduino声音传感器的模拟值(随音乐的强度而变化)。 ),如果声音传感器的值与阈值不匹配,则将激活Arduino random()函数。在随机函数中创建了6个不同的颜色组,可以通过更改这些颜色组中的值来创建不同的颜色组合。如果没有来自声音传感器的模拟值,则该功能将停止。
5、基于STC15设计的旋转LED电子钟,根据环境光线调整显示亮度(电路图+源码+bom表)
旋转LED电子钟;使用STC15W408AS单片机和DS1302时钟芯片,60个LED可以转换成各种样式,同时可以显示温度,并根据环境光线调整显示亮度。
6、LED Matrix Clock 点阵时钟
5位8x8点阵时钟,使用5x7字体正好可以显示时分秒。
1、主控:STM32F411CEU6;
2、RTC:DS3231
3、点阵驱动:HT16D35,亮度可调,具备64级灰度,恒流驱动;
4、对时:ESP8266自动对时
7、指纹签到语音播报校园智能LED照明毕业设计
STM32F103RC作为主控芯片,其它模块包括:5V稳压电源、3.3V稳压电源、、HMI串口显示屏、晶振与复位电路、按键输入模块、语音模块、光敏传感器模块、EEPROM模块、SD卡储存模块、指纹模块和LED模块。
8、广州塔DIY升级,彩色LED显示,支持红外遥控
LED塔是从广州塔模仿。广州塔又名广州新电视塔,绰号小满瑶。它是广州最高的建筑,塔的设计非常有特色,特别是在灯光装饰下的夜晚,它是美丽的。我们采用STC12C5A60S2作为控制系统,显示部分为16×16点阵显示,通过广州塔的生产,可以更好的提升单片机的点阵显示原理。
       责任编辑:pj
