FR4材料在PCB制造中有什么优势
长期以来,印刷电路板(PCB)一直是几种电子电路的组成部分。因此,参与这些电路板生产的大多数电气工程师都熟悉用于制造它们的不同材料。FR4是用于制造PCB的最受欢迎的材料之一。是什么使材料受欢迎?该帖子回答了您可能想知道的有关FR4印刷电路板中使用的FR4材料的各个方面。
FR4材料简介
FR4中的FR表示阻燃剂,而数字4则将该材料与此类中的其他材料区分开。FR4是玻璃纤维增强的环氧层压板,看起来像薄的编织布板。术语FR4也代表用于制造这些层压板的等级。玻璃纤维结构为材料提供了结构稳定性。玻璃纤维层覆盖有阻燃的环氧树脂。这为材料带来了耐用性和强大的机械性能。所有这些特性使FR4印刷电路板在电子合同制造商中很受欢迎。
FR4印刷电路板也由于以下原因而受到欢迎:
FR4是一种低成本材料。
它具有很高的介电强度,这有助于其电绝缘性能。
该材料具有高的强度重量比,并且重量轻。
它是防潮的,并且也具有相对的温度。
该材料具有良好的电损耗性能。
FR4不吸水,因此也适用于各种船用PCB应用。
材料为黄色至浅绿色,非常适合任何应用。
所有这些特性使其适用于各种环境。
FR4在常规FR4印刷电路板上如何组织?
FR4充当任何PCB的基础。该材料层压有铜箔层。使用加热以及粘合剂进行层压。铜箔可用于从一侧或两侧层压材料。
为您的FR4印刷电路板选择正确的FR4材料的提示
使用正确厚度的材料对于构建FR4 PCB非常重要。厚度以英寸为单位测量,例如千,英寸或毫米。为您的PCB选择FR4材料时,需要考虑几件事。以下提示将简化您的选择过程:
为具有空间限制的建筑板选择薄的FR4材料。薄的材料可以支撑构建设备所需的各种精密组件,例如蓝牙配件,USB连接器等。它们还适用于工程师希望专注于节省空间设计的大型项目。
薄的FR4材料适合需要灵活性的应用。例如,将薄材料用于汽车和医疗PCB是理想的,因为这些PCB需要定期弯曲。
避免为带有凹槽的PCB设计选择较薄的材料,因为这样会增加损坏或电路板破裂的风险。
材料的厚度会影响印刷电路板的重量,也可能会影响组件的兼容性。这意味着,薄的FR4材料在逻辑上将有助于制造轻巧的电路板,从而生产出轻巧的电子产品。这些轻巧的产品具有吸引力,并且易于运输。
何时避免使用FR4材料
如果您的应用要求以下任何一项,则FR4材料不是正确的选择:
优异的耐热性:如果要在高温环境中使用PCB,建议不要使用FR4材料。例如,对于航空航天应用中的PCBFR4材料不是正确的选择。
无铅焊接:如果您的客户需要符合RoHSPCB,则必须使用无铅焊接。在无铅焊接过程中,回流温度可能达到峰值并达到250摄氏度,并且由于其耐低温性,FR4材料无法承受。
高频信号:暴露于高频信号时,FR4板无法维持稳定的阻抗。结果,会出现波动,并可能影响信号的完整性。
由于它们的普及和广泛使用,今天,很容易在市场上找到具有各种规格和功能的FR4 PCB材料。如此丰富的选择有时会使选择变得困难。在这种情况下,与制造商讨论您的要求很重要。
