三极管的输入/输出特性曲线
  1、 输入特性曲线
  在三极管共发射极联接的状况下,当集电极与发射极之间的电压UCE 坚持纷歧样的定值时,uBE和iB之间的一簇联络曲线,称为共射极输入特性曲线。一般状况下,当UCE≥1V时,集电结就处于反向偏置,此刻再增大UCE对iB的影响很小,也即UCE>1V往后的输入特性与UCE=1V的一条特性曲线重合,所以,半导体器材手册中一般只给出一条UCE≥1V时的输入特性曲线,如图所示。输入特性曲线的数学表达式为:iB=f(uBE)| UCE = 常数
  特性曲线
  三极管的输入特性曲线与二极管的伏安特性曲线很类似,也存在一段死区,硅管的死区电压约为0.5V,锗管的死区电压约为0.2V。导通后,硅管的UBE约为0.7V,锗管的UBE约为0.3V。
  2、输出特性曲线
  输出特性是指以基极电流IB为常数,输出电压uCE和输出电流iC之间的联络,即:iC=f(uCE)|IB =常数。关于纷歧样的IB,所得到的输出特性曲线也纷歧样,所以,三极管的输出特性曲线是一簇曲线。依据三极管的作业状况纷歧样,能够将输出特性分为三个区域,如图所示。
  硅管的管压降为0.7V;锗管的管压降为0.3V。
  特性曲线
  (1)截止区:指IB=0的那条特性曲线以下的区域。在此区域里,三极管的发射结和集电结都处于反向偏置状况,三极管失掉了拓宽效果,集电极只需纤细的穿透电流ICEO。
  (2)饱满区:指紫色区域。在此区域内,对应纷歧样IB值的输出特性曲线族简直重合在一同。也便是说,UCE较小时,IC尽管添加,但IC添加不大,即IB失掉了对IC的操控才调。这种状况,称为三极管的饱满。饱满时,三极管的发射结和集电结都处于正向偏置状况。三极管集电极与发射极间的电压称为集-射饱满压降,用UCES标明。UCES很小,一般中小功率硅管UCES<0.5V。
  紫色区域右边沿线称为临界饱满线,在此曲线上的每一点应有|UCE| = |UBE|。它是各特性曲线急剧拐弯点的连线。在临界饱满状况下的三极管,其集电极电流称为临界集电极电流,用Ics标明;其基极电流称为临界基极电流,用IBS标明。这时ICS=βIBS 的联络依然树立。
  (3)拓宽区:在截止区以上,介于饱满区与击穿区之间的区域为拓宽区。在此区域内,特性曲线近似于一簇平行等距的水平线,iC的改动量与iB的变量根柢坚持线性联络,即ΔiC=βΔiB,且ΔiC》》ΔiB ,便是说在此区域内,三极管具有电流拓宽效果。此外集电极电压对集电极电流的操控效果也很弱,当uCE>1 V后,即便再添加uCE,iC简直不再添加,此刻,若IB不变,则三极管能够当作是一个恒流源。在拓宽区,三极管的发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置状况。
评论(0)
发评论
lglgq 2021-08-11
0 回复 举报
饱满区,拓宽区,,,谁TM取的名 收起回复
