电脑与显示器
CPU总线的分类
总线相对于CPU或其它芯片的位置可分为 总线类型 ISA 总线 PCI 总线 AGP 接口 字长(位) 16 32/64 64 最大带宽(位) 16 64 64 最高时钟频率 MHz 8 33 66 最大稳态数据传输速率 MB/s 16 133 266最低 带负载能力(台) >12 10 1 多任务能力 Y Y N 是否独立于微处理器 Y N
1) 内部总线: 在CPU内部,寄存器之间和算术逻辑部件ALU与控制部件之间传输数据所用的总线。
2) 外部总线:是指CPU与内存RAM、ROM和输入/输出设备接口之间进行通讯的通路。
按总线功能来划分又可分为:
1) 地址总线:地址总线用来传送地址信息
2) 数据总线:数据总线用来传送数据信息
3) 控制总线:控制总线用来传送各种控制信号
计算机的总线按其功用来划分主要有
1) 系统总线:ISA(AT)标准,MCA,EISA,VESA,PCI,AGP
2) 局部总线:VESA Local Bus PCI总线
决定总线性能的主要有总线时钟频率,总线宽度,它们的计算公式为:
传输速率=总线时钟频率X总线宽度/8。
