电子灭蚊灯电路的工作原理解析
电子灭蚊灯原理、种类和结构
电子灭蚊灯是利用蚊子具有强烈的趋光趋热特性,以紫外荧光灯发出的光源,引诱蚊虫飞入灭蚊灯而被高压电网触电致死的原理制造成的。其高压电网上的直流高压通常为800~1500V,短路电流小于1mA,对正常人没有危险;同时灭蚊灯发出的紫外光可作为夜间柔和光照明之用,一般家用灭蚊灯功耗在2~8W;所以灭蚊灯是一种体积小、使用方便、耗电省、无毒、无味、无需灭蚊药剂的小家电产品。
市场上琳琅满目的灭蚊灯种类繁多,除了电功率大小和紫外荧光灯的数量不同外,其它的区别主要是在外形上。通常主要以功率和灯管数量来分类,图1 所示为常见的较典型电子灭蚊灯的外形示意,供参考。以功率分类,灭蚊灯主要有2、3、4、5、8、10、15、20W 等多种规
格,其中家庭大多使用2~8W 的灭蚊灯,对应的房间面积约为10~20平方米。以紫外灯管数量分类,通常可分为单管和双管型,也有2管以上的产品,但市场上很少见。家庭大多使用单管灭蚊灯;双管型灭蚊灯则适用于饭馆、旅店、办公室和家庭中面积较大的客厅等场合。双管型灭蚊灯的电功率多在6W 以上。
灭蚊灯
有些灭蚊灯还安装了吸蚊风机,当蚊子靠近灭蚊灯时就会被气流吸入灭蚊灯内,从而在一定程度上提高了灭蚊效果。不过这种灭蚊灯价格通常要比普通灭蚊灯贵很多,仅适合要求较高或有特殊需要(如较多用来流动吸蚊等)的用户使用,一般家庭较少应用,目前社会拥有量不多。
灭蚊灯的基本结构就是由紫外荧光管、高压电网、印制电路板(主要含有倍压整流电路)和栅栏状塑料外壳等零部件所组成。其中紫外荧光管在塑料外壳内部中心,外围被高压电网包围住,这样当蚊虫因趋光而飞向紫外荧光管时,途中就会被高压电网击毙,从而达到灭蚊目的(参见图1)。
电子灭蚊灯电路工作原理
各式各样的电子灭蚊灯的电路结构虽然也是五花八门,不尽相同,但基本电路结构却一样。下面主要以图2所示的美之杰牌MWQ-A 型单管灭蚊灯电路为例(由于产品没有附带电路图,图2 电路为笔者实测绘制),介绍灭蚊灯的电路结构、原理和维修。对于其它牌号的大多数灭蚊灯产品同样有参考意义。
灭蚊灯
在图2 中,220V交流市电分两路进入灭蚊灯电路。其中一路经电容C1降压限流后加到紫外荧光管ZGG,使紫外荧光管得电发出紫外光,以引诱蚊虫飞入灭蚊灯。另外一路经限流电阻R1加到由整流二极管VD1、VD2、VD3 和电容C2、C3、C4等组成的3倍压整流电路,将220V交流市电转换为800~900V 的直流高压,其极性已示于图2 中(V- 和V+ 端)。直流高压加到用金属丝等距离平行编绕成的高压电网两端。当蚊虫碰到电网时,相邻两金属丝上的高电压通过蚊虫驱体放电,将蚊虫电击毙,当蚊虫刚接触电网时,由于虫体电阻的放电作用,高压电网的电压会明显下降,尤其是虫体电阻较小和同时有几个虫子触电网时更是如此。
死虫落下或烧坏、烧干后,整流电路的电容器又被迅速充电,电网迅速恢复正常高压,再次等待捕杀蚊虫和其它小虫。有些灭蚊灯采用4倍压或5倍压整流电路,其基本原理相同,不同的主要是多了几个整流二极管和电容等元件,倍压整流电路的详细工作原理可参考一般电子技术基本原理书刊,这里不再赘述。有吸蚊风机的灭蚊灯,其结构主要是比图2多了个小功率电机和相应的风叶,这方面的相似内容在本专栏以前发表的文章中介绍过不少,需要的读者可自行翻阅参考。
