消防通风系统中,余压传感器探测余压值的意义是什么
今日头条
1194人已加入
余压传感器又叫“余压探测器”、“压差测控器”、“压差传感器”,一般安装在有正压送风的楼梯间或前室内疏散门侧。
在高层消防通风系统中,为了促使电梯前室和楼梯间内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,因此要求在加压送风时,楼梯间的空气压力大于前室的空气压力,而电梯前室的空气压力大于走道的空气压力。但是对于楼梯间及前室等空间,由于加压送风作用力的方向与疏散门开启方向相反,如果压力过高,就容易造成疏散门开启困难,影响人员顺利疏散逃生。
余压传感器可以用来检测前室和楼梯间的余压值,余压值指的是前室与走道和楼梯间与走道的压力差值,有两个压力检测点,一个检测点在前室和楼梯间,另外一个检测点在走道,两个检测点的压力差值即是余压值。当余压值超过30帕,余压传感器发出报警,余压监控系统就会发生联动,通过余压控制器开启风机旁通阀泄压。把余压值保持在25-30帕范围,阻止有害烟气进入的同时,又保证了防火门的正常开启。
fqj
