码垛机可代替人力劳动从而节省码垛成本和管理成本
今日头条
1193人已加入
码垛机是应用在大型散装货仓库后面装包出货的,码垛机前面配置有定量打包机、金属检测器和重量检测器等设备。
定量打包机
人工将包装袋摆放在供袋盘上,然后抓袋器把包装袋定位在包装机的下料口上,电子定量秤内放出的物料通过过渡料斗进入包装袋并传送到立袋输送机上,再由夹口整形机、折边和缝口机完成整型、折边和封口,然后由倒袋机将其放倒,经金属检测器、重量检测器检测后,在拣选机上剔除不合格产品并统计合格产品的有关数据,经过中间运输皮带后进入码垛过程。
金属检测器
料袋通过金属检测器时,若料袋中不含金属颗粒和金属颗粒较小时,该检测器不发出任何信号,料袋被送到下一道工序,当料袋含有金属颗粒大于或等于2mm时,金属检测器听过电控系统发出信号,该料袋在拣选机上被剔除。
重量检测器
当料袋进入该装置时,光电开关被遮挡,系统通过压力传感器开始采集数据直至复检结束,若重量合格,包装袋进入下道工序,重量超标的包装嗲,系统发出报警信号,改包装袋进入拣选机时将其剔除。
码垛机的故障率很低,码垛机在正常运行时,进包、转包、排包、堆包、编码、卸包、空托盘输入、承载托盘输出等工序均按设定的程序进行。由于采用了旋转机构、双向开启的卸包台及自动对中等机构,多层编码合理、包装袋封口朝里,使垛型四周整齐,具有较高的码垛质量。
码垛机代替人力劳动,节省码垛成本和管理成本,使仓库堆包现场尽然有序,改善了劳动环境,提升了企业形象。
fqj
