浅谈电瓶修复技术,电池极板掉片是否等于断格
电池单格极板断裂,会不会断格?影响其它单格充电?
你这个问题很难回答,断路的电池可以充电吗?通常电池中最早10ah的极板是至少有11片,五正六负。要出现没有电压的情况,至少要正极板或者负极板全部从汇流排上断裂。
只要两极各有一片极板还联系在汇流排上,就不会出现13V就可以充电的情况。出现这种情况的可能极其小,因为同一块电池所用的极板一般是一批的。板栅质量不会相差太大,就算是前后两批板板,也不会出现中间的一格出问题的情况。而且这种情况下,电池根本就是断路!充电电压不会只有13V!
此时的充电电压要比正常情况下高,高的这个电压是断路处的电压降,因为断路处相对于正常情况下是很大的电阻。放电电压不会很快下降到10V,而是立刻下降到很低的值。
断路指的是从负端子经汇流排到负极群到电解液到正极群到正极汇流排再经过桥焊到负极群……到正端子这一电子通路当中某一环断裂。断路情况下,电流不能顺利地从正极到负极。断路在充电时的电压通常是正常的或者高于正常值,绝不会低于正常充电值。断路电池在开路时电压可能正常但工作时的电压可能会从0-较低值,但一定会低于正常值。
fqj
