一种用于CVBS 和RS485的小型器件浪涌防护方案
今日头条
1193人已加入
最初的电视广播信号是“单色”的,仅包含同步和亮度(亮度)信息。在 1950 年代,“复合颜色”信号(亮度和颜色信号的组合)取代了这一点,该信号今天仍被用作视频传输的主要模式。复合信号,也称为复合视频消隐和同步(CVBS),是通过模拟 BNC 连接器传递的常规模拟信号,这基本上意味着一对电线可以将视频和电源从摄像机传输到录像机,以进行视频监视。这是安全行业中最早使用的视频技术,并且今天仍然广泛使用。 CVBS 连接器通常用于当前的机顶盒(STB)和其他监视系统中。
浪涌保护
视频信号框图
室外安全系统通常需要使用带有 CVBS 连接器的长同轴电缆,从而需要防止感应雷电浪涌。YD / T 1082-2000 标准建立了中国大陆接入网络设备过压和过流保护的技术规范。带CVBS 连接器的室外电缆的雷电浪涌测试条件通常为 4kV 10 / 700µS(100A 5 / 310µS)国家标准GB/T17626.5。对于需要出口的产品,浪涌设计尤为重要,因为首先标准要求就比较高,另外设备损坏的质保成本高昂,所以充分的冗余设计显得非常必要。
目前雷卯电子浪涌产品已经在海康安防系统中批量应用,产品可靠稳定。
通常,CVBS 峰峰值信号电压在 1.1V 范围内,驱动器 IC Vcc 电压低于 5V,因此保护组件的电压建议高于 6V。 leiditech P0080SB 保护晶闸管的最小工作电压为 6V,浪涌峰值电流能力为 100A 5 / 310µS。它的结电容小于 30pF,非常适合 4.43 MHz CVBS 信号。P0080SB 晶闸管也可以用于 R / G / B 电缆的电涌保护,以上电涌要求如果是室内短线缆,可以采用 P0080SA,减少设计成本。
RS485 的浪涌设计
在监视系统中,RS-485 连接在数据通信或控制应用中也非常流行。像 CVBS 电缆一样,需要保护 RS-485 数据线免受雷电浪涌的影响。
浪涌保护
它具有各种浪涌波形的高浪涌电流能力,并且紧凑的封装简化了将其设计为 PCB 布局的过程。 P0080SB 的最低工作电压为 6V,电容低,非常适合低压信号线保护。根据以上的方案需求,推荐在 CAMERA 板级的过压防护采用 P0080TA,在长距离对接线和RS485 2 端的浪涌设计可以采用 P0080SB。
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照 ESD 电路PCB 设计原则,造成产品静电测试或 EMC 测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
fqj
