关于SOUTHWEST 2.40毫米连接器50 GHz的介绍
今日头条
1194人已加入
2.40毫米连接器.规范
可用附件:50欧姆密封,发射销和介电,发射销/标签,发送器引脚/标签和电介质。
电气:通过50.0GHz的自由模式,低驻波率,直流至18.0GHz.1.10≤1最大值,18.0至40.0GHz.1.15≤1最大值,40.0至50.0GHz.1.18≤1最大值,低频漏电<;-100 dB,低插入损耗。
材料/结构:
外壳:钢,CrES合金UNSS 30300,按照ASTMA 582,符合ASTMA 967钝化
触点:铍铜(BECU),符合ASTM B196的UNS C17300和MIL-G-45204或ASTM B 488镀金
中心接触捕获:刚性双珠捕获,以Ultem1000为标准的Kel-F,根据ASTM D5205,Kel-F,根据ASTM D1430的Kel-F。
连接器接口:按照MIL-std-348
凸起金属接地环,可实现360°金属与金属接触。
环境:温度:-55℃至+135℃
fqj
