新唐推出全新基于Arm Cortex-M23的低功耗5V微控制器
今日头条
1193人已加入
微控制器领导厂商新唐科技推出全新低功耗 5V 微控制器 NuMicro M251/M252 系列,基于 Arm Cortex-M23 嵌入式核心,支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率为 48 MHz,内建 32 KB 至 256 KB Flash 及 8 KB 至 32 KB SRAM,其深度掉电模式下耗电流低至 2.0 μA,M251/M252 系列内建五种电源管理模式与三种芯片安全保护机制,满足工业物联网中注重功耗与高安全性的感知设备。
NuMicro M251/M252 系列运作在 1.8V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围,并提供20 至 128 脚位封装与多达五种的电源管理模式,亦整合了独立的 RTC 电源 VBAT 脚位,在掉电模式下低功耗 UART 更支持 9600 bps 波特率的传输速度,透过这些特色将功耗管理变得更有效率。M251/M252 系列于正常运行模式耗电为 138 μA/MHz,待机模式耗电为 60 μA/MHz,掉电模式 (RTC 开启,RAM 数据保持) 的电流为 2.5 μA,不带 VBAT 的深度掉电模式的电流则小于 1.4 μA。
NuMicro M251/M252 系列提供高性能且丰富的周边接口,如可编程串行接口 (PSIO)、高达 6 个脚位的电压可调接口 (VAI) 外扩接口 (EBI)、通用串行接口 (USCI)、QSPI、SPI/I²S、I²C、智能卡界面 (ISO-7816-3) ,看门狗定时器、RTC 和最高 24 信道 PWM,提供硬件设计上的弹性。在高性能模拟的周边,则提供最高 16 通道 12 位 880 kSPS 采样率;1组运算放大器能运用于小讯号放大的电机控制;1 组 12 位 1 MSPS 采样率 DAC 和 2 组模拟比较器 (ACMP);内建五阶参考电压 Vref 可提供精准电压给 ADC 与 ACMP 使用;丰富的模拟周边可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。M252 系列微控制器除 M251 系列特色外,藉由内部产生 USB 通讯所需的精准频率时钟讯号,支持无须外挂晶振的 USB 2.0 全速设备接口,节省终端产品成本与缩小产品尺寸。
NuMicro M251/M252 系列提供新唐专利高达 8 通道可程序化串行接口 (PSIO),搭配 PDMA 可同步驱动各种自定义的串行接口,如 DMX512、HDQ、1-wire、Microwire、可程序化编码器等,无论是通用的串行接口或是特殊的串行接口,仅需藉由设定串行的时序以及每根脚位的输入/输出,便能轻松实现收发功能亦能减轻 CPU 的负担,透过 PSIO 的硬件展现自定义串行接口的效率以及弹性,更缩短开发者编程的时间。
在芯片安全方面,为了完整保护客户知识产权,提供三种保护机制,藉由 Flash lock bit 防止透过脚位读取内部程序;内建 1 个区域可编程的 eXecute-Only-Memory (XOM) 以及 4 组 Memory Protection Unit (MPU) 来保护关键程序代码,以及 1 个 Tamper 脚位则用来侦测引脚上状态的改变,大幅提升产品的安全性。另外提供 96 位芯片唯一序号 (UID)、128 位唯一客户序号 (UCID) 。为满足工业控制装置对高安全性的要求,M251/M252 全系列提供符合通过 IEC 60730-1 Class B 规范的自检程序库 (Safety Test Library) 认证,提高终端产品的安全性并缩短认证时间。
开发系统与环境方面,新唐提供 NuMaker 评估板和 Nu-Link 以及 Nu-Link-2-Pro 除错器。支持第三方提供的 IDE,如 IAR EWARM,免费的 Keil MDK 以及带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE,并支持最新的 NuTool - CodeGenerator,用来产生新唐微控器系列的初始化工程代码。面向工业物联网中的低功耗装置,M251/M252 系列支持 5V 的操作电压并具有 7 kV 之 ESD 以及 4.4 kV 之 EFT 提升产品的抗干扰能力,其五种电源模式帮助电池装置延长使用寿命,三种芯片安全的保护机制用以保护开发者的程序,以及丰富的外设具备连接多种传感器的能力。
fqj
