有线通信
混合扩展频谱通信系统
以上几种基本的扩展频谱通信系统各有优缺点,单独使用其中一种系统时有时难以满足要求,将以上几种扩频方法结合起来就构成了混合扩频通信系统。常见的有频率跳变-直接序列混合系统(FH/DS),直接序列-时间跳变混合系统(DS/TH),频率跳变-时间跳变混合系统(HF/TH)等。它们比单一的直接序列、跳频、跳时体制有更优良的性能。
(1) 频率跳变-直接序列混合系统
频率跳变-直接序列混合系统可看作是一个载波频率作周期性跳变的直接序列扩频系统,其系统组成方框图见图1-11。
图1-11频率跳变-直接序列混合扩频系统方框图
(a) 发射系统;(b) 接收系统
采用这种混合方式能够大大提高扩频系统的性能,并且有通信隐蔽性好、抗干扰能力强、频率跳变系统的载波频率难于捕捉,便于适应于多址通信或离散寻址和多路复用等特点,尤其在要求扩频码速率过高或跳频数目过多时,采用这种混合系统特别有利。
(2) 时间跳变-频率跳变混合系统
时间跳变-频率跳变混合系统特别适用于大量电台同时工作,其距离或发射功率在很大范围内变化,需要解决通信中远近效应问题的场合。
远近效应是指在同一工作区域内,同一系统中由于接收机对于不同发射机,电波传播的距离有远近之分,形成电波传播路径的衰减不同,近距离发射机发送来的信号场强要远大于远距离发射机发送来的信号场强。在接收机中强信号将对弱信号产生抑制作用,造成接收机不能很好地接收远距离发射机发送来的信号。
这种系统希望利用简单的编码作地址码,主要用于多址和寻址,而扩展频谱不是主要目的。
(3) 时间跳变-直接序列混合系统
当直接序列系统中使用不同扩频码序列的数目不能满足多址或复用要求时,增加时分复用(TDM)是一种有效的解决办法。这既可以增加地址数,又可改善邻台干扰,组成所谓的时间跳变-直接序列混合扩频系统。时间跳变-直接序列混合扩频系统方框图见图1-12。
图1-12时间跳变-直接序列混合扩频系统方框图
(a) 发射系统;(b) 接收系统
从上面的介绍中,我们可以看出,除在通信中很少使用的线性脉冲调频方式外,其余几种扩频方式可以任意组合来组成混合扩频通信系统。从理论角度讲,这是毫无疑义的,但在工程实现上还是存在某些需要解决的问题,如在频率跳变-直接序列混合扩频系统中,由于直接序列系统中扩频码的同步捕获时间不可能太短,这就限制了频率跳变系统的频率跳变速率,而在频率跳变系统中很难保证跳变载波相位的连续性,这进一步增加了直接序列系统扩频码序列的同步捕获时间。又比如由时间跳变系统组成的混合扩频系统的高频开关问题,在图1-9中我们并没有画出发射机的功率放大器,若把高频开关放置在功率放大器的后面,存在是否能研制出开关时间短而载荷大功率的高频开关,目前国内高频开关的水平在小功率时开关时间在ns的量级上,几十~几百mW的开关时间是几十ns,当功率在几十~几百W时开关时间为?s~ms量级了;若把高频开关放置在功率放大器的前面,发射机的发射建立时间将加长,这是因为功率放大器输出信号的功率从无到有是需要时间的,能量的建立不可能在瞬间完成。
所以在设计具体系统时,要根据具体问题进行具体分析,而需要考虑的更多问题是工程上能否实现,一味追求高指标而不顾工程上实现的困难程度,很可能使得设计出的系统不是最合理或最优的。
