大家可能有这样的体验:某个程序运行的时候,会产生大量的log,但实际上我们只想让它跑一下而已,log暂时不需要或者后面才有需要。所以在这样的情况下,我们希望程序能够在后台进行,也就是说,在终端上我们看不到它所打出的log。为了实现这个需求,我们介绍以下几种方法。
我们以下面一个test程序来模拟产生大量log的程序,这个程序每隔1秒就会打印一句“Hello world!”:
现在,我们想要一个清静的世界,终端上不要有大量的log出现,我们要求test程序在后台运行。
这种方法很简单,就是在命令之后加个“&”符号就可以了,如下:
。/test &
这样一来,test程序就在后台运行了。但是,这样处理还不够,因为这样做虽然程序是在后台运行了,但log依然不停的输出到当前终端。因此,要让终端彻底的清静,还应将log重定向到指定的文件:
。/test 》》 out.txt 2》&1 &
2》&1是指将标准错误重定向到标准输出,于是标准错误和标准输出都重定向到指定的out.txt文件中,从此终端彻底清静了。
但是这样做要注意,如果Test程序需要从标准输入接收数据,它就会在那死等,不会再往下运行。所以需要从标准输入接收数据,那这种方法最好不要使用。
那现在程序在后台运行了,我们怎么找到它呢?很简单,有两种方法:
1. jobs命令
jobs命令可以查看当前有多少在后台运行。
jobs -l
此命令可显示所有任务的PID,jobs的状态可以是running, stopped, Terminated。但是如果任务被终止了(kill),shell 从当前的shell环境已知的列表中删除任务的进程标识。
2. ps命令
ps aux | grep test
##nohup命令##
在命令的末尾加个&符号后,程序可以在后台运行,但是一旦当前终端关闭(即退出当前帐户),该程序就会停止运行。那假如说我们想要退出当前终端,但又想让程序在后台运行,该如何处理呢?
实际上,这种需求在现实中很常见,比如想远程到服务器编译程序,但网络不稳定,一旦掉线就编译就中止,就需要重新开始编译,很浪费时间。
在这种情况下,我们就可以使用nohup命令。nohup就是不挂起的意思( no hang up)。该命令的一般形式为:
nohup 。/test &
如果仅仅如此使用nohup命令的话,程序的输出会默认重定向到一个nohup.out文件下。如果我们想要输出到指定文件,可另外指定输出文件:
nohup 。/test 》 myout.txt 2》&1 &
这样一来,多管齐下,既使用了nohup命令,也使用了&符号,同时把标准输出/错误重定向到指定目录下。
使用了nohup之后,很多人就这样不管了,其实这样有可能在当前账户非正常退出或者结束的时候,命令还是自己结束了。所以在使用nohup命令后台运行命令之后,需要使用exit正常退出当前账户,这样才能保证命令一直在后台运行。
责编AJX
