检查主板故障的常用方法
电脑与显示器
21人已加入
检查主板故障的常用方法
主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下面列举 的维修方法各有优势和局限性,往往结合使用。
1.清洁法
可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常
会因为引脚氧化而接触不良。可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接。
 2.观察法
反复查看待修的板子,看各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面 是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板 的元器件之间。遇到有疑问的地方,可以借助万用表量一下。触摸一些芯片的表面,如 果异常发烫,可换一块芯片试试。
3.电阻、电压测量法
为防止出现意外,在加电之前应测量一下主板上电源+5V 与地(GND)之间的电 阻值。最简捷的方法是测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻 一般应为 300Ω,最低也不应低于 100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相 差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明有短路发生,应检查短的原因。产生这 类现象的原因有以下几种:
(1)系统板上有被击穿的芯片。一般说此类故障较难排除。例如 TTL 芯片(LS 系列) 的+5V 连在一起,可吸去+5V 引脚上的焊锡,使其悬浮,逐个测量,从而找出故障片 子。如果采用割线的方法,势必会影响主板的寿命。(2)板子上有损坏的电阻电容。(3)
板子上存有导电杂物。  当排除短路故障后,插上所有的 I/O 卡,测量+5V,+12V 与 地是否短路。特别是+12V 与周围信号是否相碰。当手头上有一块好的同样型号的主板 时,也可以用测量电阻值的方法测板上的疑点,通过对比,可以较快地发现芯片故障所 在。
当上述步骤均未见效时,可以将电源插上加电测量。一般测电源的+5V 和+12V。 当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线或拔下某些芯片再 测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器 件或拔下来的芯片就是故障所在。
4.拔插交换法
主机系统产生故障的原因很多,例如主板自身故障或 I/O 总线上的各种插卡故障均 可导致系统运行不正常。采用拔插维修法是确定故障在主板或 I/O 设备的简捷方法。该 方法就是关机将插件板逐块拔出,每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某 块后主板运行正常,那么故障原因就是该插件板故障或相应 I/O 总线插槽及负载电路故 障。若拔出所有插件板后系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。采用交换法实 质上就是将同型号插件板,总线方式一致、功能相同的插件板或同型号芯片相互芯片相 互交换,根据故障现象的变化情况判断故障所在。此法多用于易拔插的维修环境,例如 内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。
5.静态、动态测量分析法
(1)静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,由电路逻辑原理或芯片输出与
输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平来分析判断故障原因。
(2)动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程
中用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,判断故障部位。
6.先简单后复杂并结合组成原理的判断法
随着大规模集成电路的广泛应用,主板上的控制逻辑集成度越来越高,其逻辑正确 性越来越难以通过测量来判断。可采用先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,后将故 障集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。
7.软件诊断法
通过随机诊断程序、专用维修诊断卡及根据各种技术参数(如接口地址),自编专
用诊断程序来辅助硬件维修可达到事半功倍之效。程序测试法的原理就是用软件发送数 据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态来识别故障部位。此法往往用 于检查各种接口电路故障及具有地址参数的各种电路。但此法应用的前提是 CPU 及基 总线运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于 I/O 总线插槽上的诊断卡等。 编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够 对偶发故障进行反复测试及能显示记录出错情况。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
