电脑与显示器
主板坏了怎么办?
大家用组装机的朋友,常遇到主板坏了,不懂的常不知如何处理,其实有些故障是很容易排除的,现在这个时代,将主板拿出去修倒不是钱的事了,主要是乱费时间。相信看了以下内容对你有帮助:
首先要提醒用户的是,灰尘是主板最大的敌人之一,最好大家注意一下。上次某客户拿过来 一块主板,说是不亮,我们怎么查也检查不出毛病,后来用三氯乙烷(挥发性能好,是清洗 主板的液体之一)清洗后“怪病”完全消失。为了保证“怪病”不出现,最好注意防尘。还 有就是在突然掉电时,要马上关上计算机,以免又突然来电把主板和电源烧毁,最近我们碰 上好几起类似此事的事故了。好,不多说了,下面我来讲一下分析流程。
1、目视: 拿到一块有故障主板先用眼睛扫一下,看看没有没烧坏的痕迹,外观有没损坏,这都是我们 检查的范围。
2、示波器: 用示波器测主板各元器件供电的情况。一个是检测主板是否对这部分供电,再有就是供电的 电压是否正常。
3、石英振荡器:
它的作用是让主板各个部分的运行同步,就像系统工作在 133 外频的道理一样,所有的硬件 的频率都会因此上升或下降,IO 一般是 8M,PCI 设备是 33M,如果有出入说明石英振荡器 该更新了。
4、BIOS:
重写 BIOS。因为 BIOS 是无法通过仪器测的,它是以软件形式存在的,为了排除一切可能
导致主板出现问题的原因,最好把主板 BIOS 刷一下。
5、通电: 在此之前是不能通电的,万一元器件还没被完全烧坏,结果一通电......。排除了以上问题, 终于可以通电,再了解一下是哪儿出现的问题。
6、系统总线:
如:ISA、PCI、AGP 的元器件是否出现问题。有的卡的插槽前一段是供电、中间是向内传 送数据,后一段是输出,那么分工不同在电器性能上也会有差异,一般它们相差几欧是没事 的,但如果相差十几欧,恐怕该换新的了。
7、控制信号线: 控制信号线包括了主板上各个部分线路的信号传输线路,如果从示波器的信号波形来判断没 问题,一般以上这些方法绝大部分都可以搞定,那么就可以进行下一步了。当然了,这部分 可不是咱一般人看得懂的,这需要有经验的工程师来解决。 如果还是不行,那我们就该“会诊”了,呵呵......。
8、排除法:确定出错的范围,把它消灭。一般死机是比较难处理的。
