主板维修--电源篇
电脑与显示器
21人已加入
主板维修--电源篇
实例 1.一 PCI1600-F 主板不亮。首先进行目视检查,发现电源控制 IC U24(AIC1569)表 面有烧毁的痕迹,焊下 U24,检查外围电路未见异常。更换 U24 后该板恢复正常。据用户 反映该板这一问题较普遍,AIC1569  的购买比较成问题,我从资料中查到可以用  HIP6004 直接代用它,大家不妨一试。左图是换下来的 AIC1569,挺惨吧。
实例 2.一 PT-694X-A1 主板不亮。首先进行目视检查,未见异常,之后在检查对 CPU 的 供电时发现  Vcore  为  0V ,且电源开关管栅极无激励信号。该板电源控制  IC U5  采用了 LM2637,由它控制电源开关管,用示波器检查它的激励脉冲输出脚无波形,而其 Vcc 脚的 电压正常。在检查了 U5 的外围元件没问题后判定它坏了,更换 U5 后,该板恢复正常。左 图是该板上的 LM2637。
实例 3. 一技嘉 6BXC 主板不亮,而且是连电源的风扇也不转,该板曾有人维修过。检查
电源开关管没有击穿,将机箱电源的 PS-ON 端与地短接以强制开机,电源仍是加不上。测
5VSB 端及电源启动端(POWER ON)电压正常,从而怀疑电源的某一路负载可能短路,造 成电源保护。在与其他 BX 主板对比后,发现+12V 组的阻值异常偏低,估计问题就产生于 此。一番检查后发现 U1(HIP6004)的 18 脚(VCC)、17 脚(LGATE)对地在线电阻很小, 将其焊下,测得这两脚对地离线电阻也是如此。更换后,这块主板恢复了正常。下图是一只 坏了的 HIP6004,它的 11 脚被我掰起来了,以示它已经坏掉。
实例 4. 一 GVC GBMP7VA 主板不亮。首先检查 CPU 供电电压,发现均极低,估计 CPU 的供电出了问题。进一步检查这些电源的开关管、稳压调整管没有损坏的,由此怀疑电源 IC(AIC1567)控制电路有问题。在目视检查时发现其外围元件 R6 表面颜色异常,已看不 出阻值,测其阻值无穷大。R6 的一端接 AIC1567 的 22 脚,另一端接 AIC1567 的 19 脚。从 AIC1567 生产家提供的电路图上看 22 脚(Vcc )与 19 脚(Boost)是直接相连的,所以估计这 里 R6 应该是一小阻值的退耦电阻,大概从 0 到数欧姆吧。俗话说:皮裤换毛裤,其中必有缘 故 ,R6 的损坏一定事出有因,经查与 R6 相连的退耦电容 BC1 击穿。 将 R6 与 BC1 分别用
4.7Ω电阻、0.1μ电容焊回原位。试机一切恢复正常。 上图是我用来测试电源电压的军用
370 IC 插座,这东西解决了只能从背面测量测试点的问题。
实例 5. 一 Aopen AX6BC Pro 主板不亮,只是检测用的 POST 卡上的指示灯在加电的瞬间
亮一下。估计可能是某处有短路的,造成电源保护。进一步询问用户,用户反映带电安装风 扇 时 曾 无 意 中 碰 了 某 处 ,有 火花 出 现 。在 对这 块 主板的电源 检 查 中 发 现 电源 开 关管 FDB7030L、肖特基二极管  1N5817  击穿损坏。在主板维修中主板电源开关管损坏的较多, 这些开关管多为场效应管,它们的参数接近,但多是 SMD(表面贴装)的,一般在象我们 哈尔滨这样的省会城市也不易买到(我在北京的电子市场看到有很多商家卖这类管子,羡慕、 羡慕啊!)。对付这类 SMD 管子,我有“绝招” ——“没有枪,没有炮,咱自己造”。方法 很简单,可以按下面说的方法:用普通 TO220 封装 60N06 与 SMD 封装的开关管对比,裁 切、弯折后代用。我就是这样做成了咱自己的“SMD” 60N06,代换了 FDB7030L,从而一 举修复了该板。TO22O 封装的 60N06 常用于 UPS 之类设备,容易买到,价格不高。上图是 咱的 SMD 60N06 制作“三部曲”。
实例 6. 一麒麟 BXCEL PC100 主板不亮。首先检查 CPU 的各组供电电压,发现 VTT 为
0V,而正常应是 1.5V。对 VTT 组检查发现 Q1(H882)的 B、C 脚电压正常,E 脚无输出。 将其拆下,测之有开路现象,细看其表面有一道细裂缝。用 D882 代用,该板得以修复,代 换时注意引脚排列。左图是拆下来的 H882,大家可能是看不出那道细裂缝的,咱为了用数 码相机拍出这道裂缝,可是换了 Canon A10、尼康 2500、尼康 950、尼康 775 四部相机的。 实例 7. 那是四年前的事了,有家公司一批 30 块福扬 FYI-597 VP3 主板在没装入机箱前已 一一验过都没问题,可是装入机箱后却有 25 块不亮了。在对比了正常的主板后,我发现有 问题主板的电源调整管  Q1(TIP127)都已损坏。为什么能损坏这么多主板呢?这是因为福扬 VP3 主板元件布局不合理,前面提到的 TIP127 装有一个散热器,刚好位于主板边缘,装入 机箱后极易与机箱碰在一起,而机箱就是电路的地。TIP127 的散热器(C 极)也就是 3.3V 的输出端,是不允许对地短路的,否则会因为过流而烧毁。查明了事故原因,彻底解决问题 的方法就出来了——更换合适的机箱。我弄了一把 60W 的电烙铁不到一下午就将那 25 块主 板全都搞定。上图是 FYI-597 主板上的 Q1。
实例 8. 一硕泰克 MVP3 主板据用户反映该板在 WIN98 启动过程中死机,一般是在刚出 现 WIN98 画面前后死机。目视检查中发现该板 CPU 电源用电容顶部纷纷鼓起,估计可能是 这些电容损坏造成电源内阻增大而引发问题的。将所有损坏电容拆下,更换好的后,该板经 加电测试恢复了正常。我多次发现硕泰克主板出现此类问题,都是“电容惹的祸”。左图是 顶部开裂鼓起的电解电容,好象效果不太明显,没法子,明显的早撇了。
实例 9. 一 ST-694XVA 主板不亮。测 CPU 的各组供电电压,发现 Vcore 仅 0.5V,明显异常。 查电源开关管 Q13﹑Q14 正常,用示波器观察 U19(HIP6021)激励脉冲输出端,有输出波 形,U19 应该没问题。仔细观察发现 CE35(16V1000μ)底部爆裂,换之,该板恢复正常。 右图是底部爆裂的坏电容,怎么样非常明显吧。
实例 10.一承启 6VIA3 主板不亮。目视检查发现 CPU 插座附近的电容均顶部爆裂,更换 后加电电源仍不工作,查电源开关管 Q14、Q15 击穿,更换。加电试机,还是不亮。继续检 查发现 R144(2.7Ω)开路,电源控制 IC U12(SC1164)的 5 脚(Vcc)无 12V,查与之相连 的 R160(10Ω)开路。一一更换上述元件,加电再试,R160 再次烧坏。又检查了其他元件 无异常后,我判定 U12 一定坏了,因为手头没有 SC1164 只好“停工待料”。偶然发现自己 有一块没修好的 Intel BX 主板的电源控制 IC 是 SC1185,两者是否可以代换呢?我马上找来 这两种 IC 的资料,一番对比之后发现两者除了第 6 脚不同外,其他没什么不一样。将 SC1185 的第 6 脚悬空,焊在原 U12 的位置上,并再次更换 R160,我一边加电,一边祈祷:愿我主 保佑我吧。结果,结果,结果吗——正如歌中唱的那样:拉到医院缝5针—好了!左图是 Intel BX 主板上的 SC1185,Intel 主板工艺不错,但 BIOS 特难刷。
评论(0)
发评论
Galderox 2011-04-16
0 回复 举报
学习受益 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
