电脑与显示器
主板常见故障分析
一、开机无显示
微机开机无显示,首先我们考虑的是 BIOS。主板的 BIOS 中储存着重要的硬件数据,也 是主板中比较娇嫩的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障 一般是因为主板 BIOS 被 CIH 病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运 行。)。一般 BIOS 被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数 据是否完好来判断 BIOS 是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开 机无显示的现象:
1、因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无
显示。
2、对于现在的免跳线主板而言,如若在 CMOS 里设置的 CPU 频率不对,也可能会引发不 显示故障,对此,只要清除 CMOS 即可予以解决。清除 CMOS 的跳线一般在主板的锂电池附近, 其默认位置一般为 1、2 短路,只要将其改跳为 2、3 短路几秒种即可解决问题,对于以前的 老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入 CMOS 设置后再关机,将 电池上上去亦达到 CMOS 放电之目的。
3、主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老 的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法点亮,甚至某些主板不给 你任何故障提示(鸣叫),使我们在检修时走了许多弯路;当然也有的时候为了扩充内存以 提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时, 应多加注意。
对于主板 BIOS 被破坏的故障,我们可以插上 ISA 显卡看有无显示(如有提示,可按提 示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新 BIOS 的软盘,重新 刷新 BIOS,但有的主板 BIOS 被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以 解决(我曾经尝试过,只要 BIOS 相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但,采用 热插拔除需要相同的 BIOS 外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器 将 BIOS 更新文件写入 BIOS 里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
对于主板损坏的故障,有的可能是因为主板用久后电池漏液导致电路板发霉(针对以前 的老主板而言),使得主板无法正常工作,对此我们可以对其进行彻底清洗看能否解决问题, 此方法还对主板各插槽的接触不良有治根之妙。
清洗方法:用工具拔掉主板上的 BIOS、CMOS 电池,然后用硬毛刷、洗衣粉,对其各部 件进行彻底清洗,最后用自来水冲洗干净,待主板阴干后再试(可靠的要存放一周以后比较 安全)。
二、主板 COM 口或并行口、IDE 口损坏
出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替, 但在代替之前必须先禁止主板上自带的 COM 口与并行口(有的主板连 IDE 口都要禁止方能正 常使用)。
三、CMOS 设置不能保存
此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换
后同样不能解决问题,此时有两种可能:
1、主板电路问题,对此要找专业人员维修;
2、主板 CMOS 跳线问题,有的因为人为故障,将主板上的 CMOS 跳线设为清除选项,或 者设置成外接电池,使得 CMOS 数据无法保存。 四、在 windows 下载入主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象
在一些非名牌主板上有时会出现此类现象,将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不 能以正常模式进入 win98 桌面,而且该驱动程序在 windows98 下不能被卸载,使用户不得不 重新安装系统。
在某些杂志上见到装入主板驱动程序能够提高主机速度,增强系统稳定性方面的一些文 章,但就目前 WIN98se 版本来说,该版本的 98 附带着比较新的设备驱动程序,除非在 WIN98 下存在设备冲突,其它的就没有必要装主板驱动程序了(当然,如果你购买的是非 INTEL 芯片的主板,那就要视安装情况确定了,有些非 INTEL 主板需要安装主板驱动程序)。 五、安装 windows 或启动 windows 时鼠标不可用
出现此类故障的软件原因一般有以下几点:
1、cmos 设置错误。在 cmos 设置的电源管理栏有一项 modem use IRQ 项目,他的选项 分别为 3、4、5......、NA,一般它的默认选项为 3,将其设置为 3 以外的中断项即可。此 类故障一般常见于老式 586 电脑,现在的新式主板一般不会出现此类现象。
2、在一些老式 586 电脑上其 COM 口与 LPT 口是靠一根信号连接线连到机箱外的,其 COM 口的信号连接线随主板不同,其接法也有所不同,如若接法不对也会导致鼠标不可用,它的 接法一般有以下两种:1、信号线按照 1 至 9 的顺序依次与连接头相连。2、信号线与连接点 交叉相连,连接头上面一排分别连接信号线的 1、3、5、7、9,下面一排为 2、4、6、8。 六、电脑频繁死机,即使在 CMOS 设置里也会出现死机现象
在 CMOS 里发生死机现象,一般为主板或 CPU 有问题,如若按下法不能解决故障,那就
只有更换主板或 CPU 了。
出现此类故障一般是由于主板 CACHE 有问题或主板设计散热不良引起,笔者在优雅
815EP 主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸 CPU 周围主板 元件,发现其温度非常之高而且烫手。在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于 CACHE 有问题的故障,我们可以进入 CMOS 设置,将 CACHE 禁止后即可顺利解决问题,当然, CACHE 禁止后速度那就肯定会有影响了。 七、计算机开机后,运行到如图所示时停止,但计算机未死机
Award Soft Ware, Inc
System Configurations
此类故障初看都会以为是硬件故障,但经过多次反复观察和实践之后,你发现该问题是
由于 CMOS 设置不当所造成的。CMOS 设置的 PNP/PCI CONFIGURATION 栏目的 PNP OS INSTALLED
(即插即用)项目的选项一般有“YES”和“NO”两个,造成上面故障的原因就是由于将即 插即用设为“YES”,将其改为“NO”后,故障得以解决。有的主板将 CMOS 的即插即用功能 开启之后,还会引发诸如声卡发音不正常之类的现象,还需要多加注意。
最后还需要注意的是:计算机主板品牌众多,良莠不齐,故障的表现也是千奇百怪,这 里所列举的一些故障分析,也是根据相应的维修经验得出的带有普遍性的故障判断,因此这 些经验分析仅供参考。
