bios自检响铃含义
电脑与显示器
21人已加入
bios自检响铃含义
下面就较常见的三种 BIOS(AMI  BIOS、Award  BIOS 和 Phoenix  BIOS)的电脑为 例,介绍开机自检响铃代码的具体含义(关于电脑使用的 BIOS 型号可从 BIOS 芯片上或者从开机自检的信息中看到,如看到 AMI 的字样则为 AMI BIOS;如看 到 Award 字样则为 Award BIOS)。
Award  BIOS
    1 短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
    2 短:常规错误,请进入 CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
    1 长 1 短:RAM 或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
    1 长 2 短:显示器或显示卡错误。
    1 长 3 短:键盘控制器错误。检查主板。
    1 长 9 短:主板 Flash RAM 或 EPROM 错误,BIOS 损坏。换块 Flash RAM 试试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有
更换一条内存。
不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响:电源有问题。
无声音无显示:电源有问题。
AMI BIOS
    1 短:内存刷新失败。更换内存条。
    2 短:内存 ECC 较验错误。在 CMOS Setup 中将内存关于 ECC 校验的选项设
为 Disabled 就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
    3 短:系统基本内存(第 1 个 64kB)检查失败。换内存。
    4 短:系统时钟出错。
    5 短:中央处理器(CPU)错误。
    6 短:键盘控制器错误。
    7 短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
    8 短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
    9 短:ROM BIOS 检验和错误。
    1 长 3 短:内存错误。内存损坏,更换即可。
    1 长 8 短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
Phoenix BIOS
    1 短:系统启动正常
    1 短 1 短 1 短:系统加点初始化失败
    1 短 1 短 2 短:主板错误
    1 短 1 短 3 短:CMOS 或电池失效
    1 短 1 短 4 短:ROM BIOS 校验错误
    1 短 2 短 1 短:系统时钟错误
    1 短 2 短 2 短:DMA 初始化失败
    1 短 2 短 3 短:DMA 页寄存器错误
    1 短 3 短 1 短:RAM 刷新错误
    1 短 3 短 2 短:基本内存错误
    1 短 3 短 3 短:基本内存错误
    1 短 4 短 1 短:基本内存地址线错误
    1 短 4 短 2 短:基本内存校验错误
    1 短 4 短 3 短:EKSA  时序器错误
    1 短 4 短 4 短:ELSA NMI 错误
    2 短 1 短 1 短:前 64KB  基本内存错误
    3 短 1 短 1 短:从 DMA 寄存器错误
    3 短 1 短 2 短:主 DMA 寄存器错误
    3 短 1 短 3 短:主中断处理寄存器错误
    3 短 1 短 4 短:从中断处理寄存器错误
    3 短 2 短 4 短:键盘控制器错误
    3 短 3 短 4 短:显示内存错误
    3 短 4 短 2 短:显示错误
    3 短 4 短 3 短:未发现显示只读存储器
    4 短 2 短 1 短:时钟错误
    4 短 2 短 2 短:关机错误
    4 短 2 短 3 短:A20 门错误
    4 短 2 短 4 短:保护模式中断错误
    4 短 3 短 1 短:内存错误
    4 短 3 短 3 短:时钟 2 错误
    4 短 3 短 4 短:时钟错误
    4 短 4 短 1 短:串行口错误
    4 短 4 短 2 短:并行口错误
    4 短 4 短 3 短:数字协处理器错误
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BIOS
