BIOS自检报错信息中英文对照表
电脑与显示器
21人已加入
BIOS自检报错信息中英文对照表
微机在启动的时候,主板 BIOS 会对所有硬件设置进行自检,一旦发生错误或故障,BIOS 除
了发出响铃以外,还会在显示屏幕上提示出错信息,下面归纳一部分常见出错提示:
----BIOS ROM checksum error-System halted
翻译:BIOS  信息在进行总和检查 ( checksum  )  时发现错误,因此无法开机。 解析:会遇到这种问题...通常是「死定了」!通常是因为 BIOS  信息刷新不完 全所造成的.
----CMOS battery failed
翻译:CMOS  电池失效。
解析:这表是 CMOS  电池的电力已经不足,请更换电池。
----CMOS checksum error-Defaults loaded
翻译:CMOS  执行整和检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值。 解析:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,因此建议先换电源看看。如果此情 形依然存在,那就有可能是 CMOS RAM  有问题,而因为 CMOS RAM  我们个人是无法维修的, 所以建议送回原厂处理。
----Display switch is set  incorrectly
翻译:显示开关配置错误。
解析:较旧型的主机板上有 Jumper  可设定萤幕为单色或彩色,而此讯息表示主机板上的设 定和 BIOS  里的设定不一致,所以只要判断主机板和 BIOS 谁为正确,然后更新错误的设定 即可。
----Press ESC to skip memory test
翻译:在内存测试中,可按下  ESC  略过。
解析:如果你在  BIOS  内并没有设定快速测试的话,那么开机就会执行电脑零件的测试,如 果你不想等待,可按  ESC  略过或到 BIOS  内开启 Quick Power  On Self  Test 一劳永逸
----HARD DISK initizlizing  【Please wait  a moment...】
翻译:正在对硬盘做起始化 (  Initizlize )  动作。 解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以 就会看到这个讯息。
----HARD DISK INSTALL FAILURE
翻译:硬盘安装失败。 解析:遇到这种事,请先检查硬碟的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Primary master hard disk fail
翻译:POST  侦测到  Primary  master IDE  硬盘有错误。 解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Primary slave hard disk fail
翻译:POST  侦测到  Primary  slave IDE  硬盘有错误。 解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Secondary master hard  fail
翻译:POST  侦测到  Secondary master  IDE  硬盘有错误。 解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Secondary slave hard fail
翻译:POST  侦测到  Secondary slave  IDE  硬盘有错误。 解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Hard disk(s) disagnosis fail
翻译:执行硬盘诊断时发生错误 解析:这种讯息通常代表硬盘本身故障...你可以先把这颗硬盘接到别的电脑上试试看,如 果还是一样的问题,那只好送修了。
----Floppy disk(s) fail
翻译:无法驱动软驱。 解析:先检查软软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能 就是软驱故障了。
----FLOPPY DISK(S) fail(80)
翻译:无法驱动软驱。 解析:先检查软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就 是软驱故障了。
----FLOPPY DISK(S) fail(40)
----Keyboard error  or no keyboard  present 翻译:此讯息表示无法启动键盘。 解析:检查看看键盘连接线有没有插好?把它插好即可。
----Memory test fail
翻译:内存测试失败。
解析:通常会发生这种情形大概都是因为内存不兼容或故障所导致,所以请先以每次开机一 条内存的方式分批测试,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。
----Override enable-Defualts loaded
翻译:目前的 CMOS  组态设定如果无法启动系统,则载入 BIOS  预设值以启动系统。 解析:可能是你在 BIOS  内的设定并不适合你的电脑 (  像你的内存只能跑 PC100 但你让它 跑 PC133 ),这时进入 BIOS  设定画面把设定以稳定为优先做调整即可。
----Press TAB to show POST  screen
翻译:按 TAB  可以切换幕萤显示。
解析:有一些 OEM  厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS  预设的 POST  显示画面,而 此讯息就是要告诉使用者可以按 TAB  来把厂商的自定画面和 BIOS  预设的 POST  画面来做 切换。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BIOS
