内存故障与分析
电脑与显示器
21人已加入
内存故障与分析
一、开机无显示
由于内存条原因出现此类故障是比较普遍的现象,一般是因为内存条与主板内存插槽接 触不良造成(在排除内存本身故障的前提下),只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解 决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。 由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对 Award
Bios 而言)
二、windows 系统运行不稳定,经常产生非法错误
出现此类故障一般是由于内存芯片质量不良或软件原因引起,如若确定是内存条原因只
有更换一途。
三、windows 注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复
此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
四、windows 经常自动进入安全模式
此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于 PC133 内存用 于某些不支持 PC133 内存条的主板上,可以尝试在 CMOS 设置内降低内存读取速度看能否解 决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
五、随机性死机
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时 间差从而导致死机,对此可以在 CMOS 设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型 号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存 条与主板接触不良引起电脑随机性死机,此类现象倒是比较常见。 六、内存加大后系统资源反而降低
此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于 PC133 内存条用于某些不支持 PC133 内存条的主板上,即使系统重装也不能解决问题。 七、windows 启动时,在载入高端内存文件 himem.sys 时系统提示某些地址有问题
此问题一般是由于内存条的某些芯片损坏造成,解决方法可参见下面内存维修一法。
八、运行某些软件时经常出现内存不足的提示
此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即 可,一般保持在 300M 左右为宜。 九、从硬盘引导安装 windows 进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足
此类故障一般是由于用户在 config.sys 文件中加入了 emm386.exe 文件,只要将其屏蔽掉即可解决问题。
其实,从硬盘以 DOS 方式引导安装 windows 的方法比较复杂而且速度慢,其一,必须要 在硬盘上安装 DOS 文件,且还要配置 config.sys 和 autoexec.bat 文件,若文件配置不当, 还会引发一系例不可预见的故障,对于初学者很不实用。其二,windows 装入成功后,由于 每次启动系统都会调入 config.sys 与 autoexec.bat 文件来驱动光驱,使得系统启动时间延 长,如若屏蔽掉 config.sys 与 autoexec.bat 后,在 windows 下有时光驱又不能正常工作。 十、安装 windows 进行到系统配置时产生一个非法错误
此类故障一般是由于内存条损坏造成,可以按内存维修一法来解决,如若不行,那就只
有更换内存条了。
十一、启动 windows 时系统多次自动重新启动
此类故障一般是由于内存条或电源质量有问题造成,当然,系统重新启动还有可能是 CPU 散热不良或其他人为故障造成,对此,唯有用排除法一步一步排除。 十二、内存维修一法
出现上面几种故障后,倘若内存损坏或芯片质量不行,如条件不允许可以用烙铁将内存 一边的各芯片卸下,看能否解决问题,如若不行再换卸另一边的芯片,直到成功为止(如此 焊工只怕要维修手机的人方可达到)。当然,有条件用示波器检测那就事半功倍了),采用 此法后,因为已将内存的一边芯片卸下,所以内存只有一半可用,例如,64M 还有 32M 可用, 为此,对于小容量内存就没有维修的必要了。
维修内存一定要小心谨慎,以免毁坏整条内存芯片!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 内存
