种子检验在农业生产领域中有着举足轻重的作用
今日头条
1193人已加入
种子是农业生产的物理基础,对其进行检验鉴定有助于为农业生产提供高品质的种子。
所以,种子检验在农业生产中有着举足轻重的作用,通过检验可以预先杜绝不合格种子下种,能有效减少坑农害农事件的发生,保护农民用种安全。分样是种子检验的基础环节,也是检验工作展开的前提,利用离心式分样器等分样设备对种子进行有代表性的分取,可以保证检验结果的可靠、准确。
离心式分样器特别适用于中小颗粒谷物,弥补了传统分样器不同种子选用不同规格仪器的不便。
该分样器是托普云农自主研制的根据不同重量的东西在离心机里产生的离心力不一样的原理来区分种子里面的坏种和杂质的专业分样仪器。该离心式分样器适合各种种子、粮食、饲料的精密分样。 可以在数秒内精确分样,尤其适合小颗粒农作物。该仪器是一种适合各种种子、粮食、饲料的精密分样的新型农用器具,它可以在数秒内精确分样,尤其适合小颗粒农作物。
离心式分样器可以在数秒内的精确分样,尤其适合小颗粒农作物,可根据不同种子调节合适的转速。
使用时先将仪器置放于桌面上,调节仪器底部的螺丝,使之处于水平状态后再拧紧螺母,仪器是否水平关系到分样的精度。调节分样速度,检查仪器是否处于关闭状态,确认后,再接通电源,将谷物种子装入漏斗,打开电源,仪器开始迅速分样,在5秒钟之内完成,如需达到更好地精度,可以重复两次。
fqj
