USB3.0开发者大会:技术讲解与现场展示
新品快讯
29人已加入
5月20-21日,USB-IF论坛在日本东京召开开发者大会,详细阐述并展示了新一代USB技术“SuperSpeed USB”,也就是俗称的“USB 3.0”。
一、USB-IF总裁兼主席Jeff Ravencraft发言
  他说,简单易用的USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,普及率几乎100%,而USB设备的出货量从2006年至今已经累计超过60亿,且今后每年都会增加20多亿,其中新的USB 3.0有望在2012年达到5亿左右。
  不过随着存储器的飞速扩容(特别是闪存设备)、高清视频的普及、数码照片的猛增,USB 2.0的速度已经逐渐跟不上趟了,比如说一个6GB的SD卡,在USB 2.0最快也要3.3分钟才能填满,25GB BD光盘更是要耗时13.9分钟,在时间就是生命的今天这是无法接受的。
  USB 3.0因此应运而生,理论最大传输速度可达5Gbps,也就是625MB/s,只需大约20秒钟即可搞定6GB SD卡,25GB BD光盘也不过70秒钟左右。
  USB 3.0规范于2008年11月中旬制定完毕并对外公布,如今半年过去了,相关厂商已经按计划完成了新标准相关设备的样品,并即将投入初期部署,实际产品明年初开始上市。
  比如NEC电子就刚刚宣布了首款支持USB 3.0标准的控制芯片μPD720200,面向台式机的是一个PCI-E接口扩展卡,用于笔记本的则是ExpressCard/34型扩展卡。
  Fresco Logic也推出了一款USB 3.0 PCI-E扩展卡。
  Jeff Ravencraft还现场利用Windows 7系统展示了USB 3.0的实际传输速度,计速器显示高达200MB/s左右,而且据称实际产品今后的速度将不止于此。
最后是极其广泛的业界支持,不得不分两页介绍。
二、微软设备与存储技术项目经理Fred Bhesania发言
  回顾历史,Windows 98第一次正式支持USB,如今Windows Vista用户的USB设备使用率据调查约为94%,同时最多可用设备数量也从当初的3个增加到了15个,而且绝大部分无需特别安装驱动程序,真正即插即用。
  USB 3.0设备初期在Windows系统下使用的时候还要单独安装驱动,不过未来微软会通过Windows Update提供升级,使之像USB 2.0/1.1一样。
  即将发布的Windows 7会全面增强对USB特别是USB 3.0的支持,无论是核心驱动层还是用户管理层都会更强大、更易用,而且USB 3.0的电源管理技术、可靠性技术等也都会得到应用。
  Fred Bhesania最后特别表示:“现在经济形势很糟糕,对开发者来说日子也不好过,必须埋头苦干。不过,既然经济疲软,那么如果能为这个世界带来更优秀的USB设备,肯定会刺激经济发展。”
三、USB 3.0技术特性与接口
  USB 3.0的性能可以十倍于USB 2.0,传输速率从480Mbps猛增至6Gbps,不过这只是理论上的,受限于各方面因素实际速度在200MB/s到300MB/s之间
  当然,USB 3.0另一个吸引人的地方就是和USB 2.0之间双向兼容,也就是说,USB 2.0设备插入新接口可以继续使用,USB 3.0设备插入旧接口的时候也能工作,只不过速度会降低到USB 2.0级别,现有驱动程序无需变动。
  USB 3.0还在电源管理方面做出了优化,效率更高,一方面增强了对外围设备的供电能力,另一方面又降低了负载和待机功耗。
最后,USB 3.0协议的扩展性也非常强,今后可以随时根据形势需要来升级。
USB 3.0接口主要有三种:“标准A型”(Standard-A)、“标准B型”(Standard-B)、“迷你B型”(Micro-B)。
  标准A型和现在的USB 2.0标准A型接口看起来完全一样,且完全兼容,不过内部增加了用于USB 3.0信号的针脚。
  标准B型和对应的USB 2.0接口就不一样了,它是为硬盘打印机等相对大型非便携外围设备设计的,还定义了增强供电版本。
  迷你B型也是基于USB 2.0迷你接口而来,增加了USB 3.0型号针脚。
以下便是Micro-B USB 3.0接口实物:
NEC μPD720200 PCI-E控制卡
全球首款USB 3.0主控制器μPD720200技术简介
NEC USB产品路线图
实际运行中
传输速度接近160MB/s
用于笔记本的ExpressCard/34接口型,不过连接的是USB 2.0设备
因此实际速度还不到30MB/s
Fresco Logic的USB 3.0控制器,ExpressCard/34接口,130nm工艺制造的控制芯片位于右侧
USB 3.0传输演示
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
