NEC将为UQ电信公司提供移动WiMAX基站设备
通信新闻
20人已加入
近日,NEC宣布成为UQ电信株式会社(总部:东京;总裁:田中孝司)的移动WiMAX基站设备供应商,将为UQ电信覆盖日本全国的服务计划,开发与生产设备。
此次,NEC将提供最新开发的移动WiMAX基站设备“PasoWings BS202”。该产品在世界首次运用了UL-BF技术(注1),不仅可以减少基站和终端之间的电波干扰,还为提高数据传输速率、扩大基站覆盖范围做出了贡献。
PasoWings BS202的主要特点如下。
1.搭载UL-BF技术,减少基站与终端之间的电波干扰
采用ArrayComm公司(注2)的多天线信号处理软件(A-MAS),在世界上首次搭载了用于减少基站与终端之间电波干扰的UL-BF技术(注1)。这样,不仅可以提高数据传输速度,扩大基站的覆盖范围,运营商还可以采用最佳电波利用率进行WiMAX网络设计。
2.开放式界面,可对应更多设备商
NEC率先取得了WiMAX Forum的Wave2(2.5GHz、3.5GHZ)认证,积极推进国际标准化的发展。基于国际标准的外部界面和各项功能,使得其他厂商的设备也可以在这个网络里面使用,也使得构筑WiMAX网络更加简便快捷。
3.小型一体化基站
由于采用了3D高密度实装设计,以及充分考虑散热性的板形排列,该小型基站重量仅约25公斤、容积约25公升。另外,采用高功率放大器,使负责收发的室外单元(ODU)和负责信号处理、用户接口控制的室内单元(IDU)有机结合,实现了一体化。这样,可以节省基站设置空间,缩短工期,简化维护,大幅削减基站建设和设备成本。
NEC作为WiMAX系统的综合解决方案提供商,从终端到无线基站设备、核心网络系统都由本公司自行开发。NEC集团旗下的NEC爱克赛斯科技公司已经被UQ电信选为移动WiMAX终端提供商。
此次NEC被选为设备提供商,正是基于新产品“PasoWings BS202”受到的广泛好评以及在海外积累的丰富销售实绩。
NEC今后将会继续加强新产品在国内外的销售力度。
■NEC集团的WiMAX业务
NEC从2007年开始,推出了移动WiMAX的综合解决方案品牌“PasoWings”,并开展国际化的营销活动。PasoWings涵盖用户终端、无线接入产品(如基站、天线等)以及应用服务器(用户认证服务器、用户位置信息管理服务器),提供端到端的解决方案。同时,PasoWings和NEC所特有的网络产品组合,如连接基站之间、基站和核心网络(IP网)之间的回程系统、可在移动WiMAX网络上实现IP电话服务的SIP服务器等,都可以为运营商提供一切必要的网络建设要素。
(注1)UL-BF:Uplink-BeamForming
(注2) ArrayComm公司:NEC携手ArrayComm公司推新WiMAX解决方案。
