蓝牙定时开关怎么接线,蓝牙定时开关怎么设置定时
今日头条
1195人已加入
门头灯发光字想要实现定时开关,只需要安装一个定时开关控制器就可以了,目前市场上新型较为好用的就是蓝牙定时开关。
在原有老式按键式定时开关的基础上升级来的,去掉了按键,增加了蓝牙连接功能,不需要接触开关,可以手机小程序进行控制,在15米范围之内无线控制,定时设置最短1分钟,最长168个小时,也就是一个礼拜,最多可以设置30组开关要求。
蓝牙定时开关怎么接线?蓝牙定时开关控制门头灯发光字接线也很简单,发光字的功率一般都不会超过660W,所以直接接线就可以了(不用连接交流接触器)。
1.把蓝牙定时开关和空气开关接上,定时开关左边为进线(空气开关和定时开关的线),右边为出线,先连接进线(火线接火线,零线接零线),接好之后把空气开关通上电,电源指示灯亮证明接线正确。
2.把蓝牙定时开关和发光字接上,同样是火线接火线,零线接零线,在接线的时候记得把空气开关断开。
蓝牙
蓝牙定时开关怎么设置定时?
1.打开手机蓝牙,与开关进行蓝牙配对连接。打开微信扫一扫,扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面。
2.输入密码,初始密码是0000,可以根据自己的需求修改密码。
3.点击开机、关机看开关是否连接正常(也是手动控制),点击校时(一键校时)。点击定时设置(根据自己的需求进行设置),就可以设置定时开、关的时间了。
fqj
