讨论印刷电路板制造时经常出现的一个话题是盲孔和埋孔。在这里,我们将讨论这些是什么以及它们如何帮助您接收符合您预期功能的PCB。我们将回顾盲孔和埋孔的好处,其构造以及为什么与经验丰富的PCB制造商合作至关重要,该制造商知道如何在印刷电路板上正确添加盲孔和埋孔。
通常很难将PCB上所需的所有连接都安装到单层上。解决此问题的方法是使用过孔。它们是形状类似于桶状的导电孔,允许跨PCB的多层连接。虽然有多个通孔,但最常用的是两个。这些是盲孔和掩埋过孔,我们相信它们可以为在PCB中使用过孔的人们带来一些好处。
盲孔和埋孔的区别是什么?
盲孔将板的外层连接到内层之一。但是,它并不能一直贯穿整个PCB。掩埋通孔位于板上,将连接内层而不到达外层。还有一个通孔,该通孔垂直穿过整个电路板,并将连接所有层。这是一个相对简单的概念,可以理解,并且可以提供一些出色的好处。
盲孔和埋孔的许多好处
许多PCB板都很小,而且空间有限,因此,盲孔和埋孔可以为板提供更多空间和选择。例如,掩埋的过孔将有助于释放板表面上的空间,而不会影响顶层或底层上的表面组件或走线。盲孔可以帮助释放一些额外的空间。它们通常用于细间距BGA组件。由于盲孔仅穿过板子的一部分,因此这也意味着减少了信号残留。
虽然盲孔和掩埋过孔可用于许多各种PCB,但它们往往最常用于高密度互连PCB或HDI。HDI之所以受欢迎,是因为它们可以提供更好的功率传输和更高的层密度。通过使用隐藏的通孔,这还将有助于使电路板更小,更轻,这在创建电子产品时非常有用。它们通常用于医疗设备,平板电脑,笔记本电脑,手机和类似的小型电子产品中。
虽然盲孔和掩埋过孔对需要它们的人有帮助,但它们也可能增加PCB的成本。这是由于将它们添加到板上所需的额外工作,以及需要进行的测试和制造。这意味着您仅在真正必要时才使用它们;因为您想拥有一个既紧凑又高效的木板。
如何建造盲孔和埋孔?
可以在多层层压之前或之后制造通孔。盲孔和掩埋通孔是通过钻孔添加到PCB的,这很不稳定。建设者必须了解并了解钻头的深度,这一点很重要。如果孔不够深,则可能无法提供良好的连接。另一方面,如果孔太深,则可能会降低信号质量或引起失真。如果发生任何这些事情,那将是不可行的。
在盲孔中,需要使用单独的钻孔文件定义孔。该孔直径与钻头直径的比率必须等于或小于一个。孔越小,外层和内层之间的距离就越小。
对于埋孔,每个孔都需要使用单独的钻孔锉制作。这是因为它们连接到板内层的不同部分。孔深与钻头直径之比将不大于12。如果大于该直径,则可能会碰到板上的其他连接。
我们建议与高级电路一起进行PCB制造。这将有助于确保包括盲孔和埋孔在内的电路板的设计和构建都是可行的。不准备和不能与优质电路板制造商合作可能会导致成本增加。
我们的专家拥有确保适当钻孔深度的工具和技术。我们可以确保在此过程中PCB中没有空气残留。将正确地施加镀层以连接内层。
