PCB制造中必不可少的Gerber文件相关知识
创建PCB时采用的最佳实践之一是使用Gerber文件。Gerber文件用于补充信息,并充当从设计者到制造者的信息传递媒介。
什么是Gerber文件?
Gerber文件用于创建PCBGerber数据是PCB行业使用的标准格式,并且这些文件用于将所有设计详细信息传达给制造商。它们定义了组件,电路,阻焊层,层等的确切位置。Gerber文件就像PCB的蓝图一样,充当创建PCB的准则。所使用的Gerber文件的普遍格式是RS-274X,也称为“扩展Gerber”。由于它会自动设置光圈设置,因此受到广泛青睐。
Gerber文件的功能
Gerber文件传达了成功设计PCB所需的所有相关信息。因此,文件中必须提及每一个细致的细节。使用Gerber文件的原因如下:
1. 铜走线的厚度。
2. 电路密度。
3. 组件的位置(由XY坐标表示)。
4. 层数。
5. 核心材料。
6. 木板的尺寸和形状。
7. 空间大小。
8. 镀通孔和非镀通孔的位置。
9. 其他互连器的位置。
10. 打印徽标,数字或任何其他参考详细信息。
11. Gerber文件也用于PCB设计的最后几个步骤。他们指出了应使用阻焊层和丝网印刷的确切位置。
12. 其他任何配置详细信息。
Gerber文件是为PCB的所有层分别创建的。一些工程师为每个细节提供单独的Gerber文件。例如,制造商可能期望使用不同的文件来设计电路板底部和顶部的铜走线,在电路板底部和顶部的阻焊层位置等等。工程师/设计师还提供了一个单独的文件,作为所有Gerber文件的指南。为了说明起见,对于单层PCB,最多可以提供9Gerber文件。
Gerber文件在单层,双层或多层中创建刚性,刚性-柔性或柔性PCB时很有用。Gerber文件对于以后撤回设计很有用。对于原型设计,将使用Gerber文件的特定副本。根据设计的缺点,设计人员将准确知道存在问题的位置。然后,他可以对文件进行相应的更改。可以根据修改后的设计来创建新的PCB。这些设计也可以在以后用于重新创建PCB。在维修或翻新PCB时,它也是有用的工具。因此,Gerber文件是PCB设计和制造中必不可少的部分。
