对于印刷电路板(PCB),您可以选择使用刚性-柔性或柔性印刷电路板。虽然这两种类型的材料,设计和应用都各不相同,但最具决定性的功能之一就是成本。
刚柔板
刚柔结合的PCB结合了硬板和柔性电路中的各个方面。具有柔性电路的多层刚性电路板使刚性-柔性PCB能够承受恶劣的条件,同时允许您根据应用的特定需求对其进行定制。结果是一种多功能板,可用于从医疗到航空航天业的所有领域。
影响成本的因素
影响刚性柔性PCB成本的三个主要因素:
材料: 用于制造刚挠性PCB的原材料往往比传统PCB材料的成本更高。尽管这些板使用诸如铜箔的常用材料,但它们也没有包含流动预浸料,柔性覆铜箔层压板和较厚的聚酰亚胺薄膜。
组装: 因为需要单独的组件和复杂的步骤,所以组装过程成本更高。
制造成品率: 要制造刚挠板,需要专用设备和软件工具,这会影响最终成本。
如何降低成本
有多种方法可以降低刚挠性PCB的成本,包括:
l 减少电路层数量
l 仔细选择材料
l 减少材料的厚度
l 简化配置
l 量身设计流程
柔性PCB
柔性PCB使用柔性基础材料进行电路连接。这些电路板在从消费电子产品到医疗系统再到汽车的各种行业和环境中都可以很好地工作。无论在何处使用它们,它们都可以简化组件组装,支持更高的电路密度并减少接线错误。
影响成本的因素
与刚性-柔性板一样,柔性PCB的成本受三个主要因素影响:
1. 尺寸: 最常见的是,柔性PCB的成本基于每平方英寸的价格。标准尺寸为12“ x 24”和18“ x 24”。如果需要更大的尺寸,可能会花费更多。
2. 电路结构: 面板中的电路越少,成本越低。如果柔性PCB的电路结构需要其他步骤,例如折叠或添加加强筋附件,则价格会增加。
3. 体积: 订购少量柔性PCB时,您可能会注意到一笔费用,以弥补管理费用和工程成本。
如何降低成本
您可以通过多种方法来降低Flex PCB的成本,包括:
l 减少层数
l 减少层的厚度
l 最小化面板空间
l 选择材料,如层压板,并仔细完成
