在电路板上控制温度或热量流也很重要。对于制造和操作都是如此。无论您的电路板是否使用通孔组件和/或使用更紧凑,越来越实现的表面贴装技术(SMT),焊接过程都取决于温度变化和热传递。
对于组件,最大的担忧之一是消除热量或散热。尽管为此目的包括了散热器,焊盘和过孔,但也经常使用导热膏。让我们看看为什么和何时需要导热膏以促进设计的热传递。通过首先了解什么是导热膏以及在PCB组装过程中如何使用导热膏,可以更轻松地回答此问题。
什么是导热膏?
导热膏最一般的定义是,它是一种化学结构允许导热的导热膏。它的成分是液态聚合物,可以包括氨基甲酸酯,丙烯酸酯,硅酮和环氧树脂。导热膏最典型的功能是在两个表面之间充当填充剂,以提供牢固的界面并增加两个表面之间的热传递量。
有了这一主要功能,对于非金属浆料,传热速率可能在大约3W /(m·K)到13W /(m·K)的范围内,这远低于385W /(m·K)。用于99%的纯铜。但是,金属浆料的导热率可能高达70W /(m·K)。尽管这些看起来似乎并不令人印象深刻,但在PCB组装期间使用导热胶时,导热系数并不是唯一的考虑因素。
为什么在PCB组装中使用导热膏?
众所周知,在电子设备操作期间,从易于产生高温的部件或零件中去除多余的热量至关重要。对于这些组件,包括CPU,GPU,功率晶体管和其他高性能的基于半导体的设备,常见的是导热系数大于200W /(m·K)的散热器。
在操作过程中,电路板上最大的热源是部件产生的热量。在PCB组装过程中采用了排热技术。但是,组装过程本身会将热量引入电路板,这也应作为设计考虑因素。存在两个传热问题,即散热和分布。
PCB组装过程中的热传递
➢耗散
就像在操作过程中一样,在组装过程中,过多的热量会在组件内部及其周围积聚。
如果没有有效地从板上散热的方法,一旦部署,零件或PCB本身可能
会损坏或变弱,并威胁到组件的可靠性。
➢分布
如果您的电路板包含通孔组件,则很可能会使用某种形式的波峰焊将它们固定到PCB上。对于表面贴装技术,回流焊炉可在相当长的间隔内(某些情况下为数分钟)提高板的温度,这是焊接过程的一部分。为了实现最佳连接,焊料流动需要温度恒定且热量分布均匀
如上所示,组装过程中的传热注意事项包括确保电路板保持有效的外形,除了有效去除外,还有助于PCB焊接过程。
为了最有效,导热膏应填充在施加导热膏的两个表面之间的所有间隙中。另外,希望糊剂不导电离开部件。另一个重要的考虑因素是使用寿命。对 于导热膏,典型范围是3-5年,这意味着对于许多组件而言,可能需要更换。如果确定在设计中应使用导热胶,则必须考虑所有这些因素。
设计的制造需要导热膏吗?
既然我们知道了为什么以及如何将导热膏用于PCBA,那么下一个决定就是您的设计何时需要导热膏。为了帮助您确定,提供了以下清单。
如何确定您的设计是否需要导热膏
board您的主板上是否包含处理器(即CPU,GPU,MPU)?
board您的电路板是否包括其他功率组件(例如功率放大器)?
board您的电路板是否包含电源?
PCB您的PCB布局是否密集?
thermal您的热量分布图是否显示出任何高温集中区域的热点?
如果您可以检查上面列出的任何项目,则您的电路板可能会受益于导热膏的使用,以辅助您的其他传热设备;例如散热器,散热垫和过孔。进行此确定的最佳方法是将热分析纳入电路板设计中。
